Repeater
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 23:18    Předmět: Repeater Citovat
Zdravim vsetkych,
riesim problem pokrytia domacou sietou wifi.Mam router Vigor 2700-(Telekom-Magio),ale mam problem so slabym signalom z routera.Mam ho v podkrovy a na prizemi mam signal len v jednej miestnosti a basta,na terase tiez nic.Skusal som vacsiu antenu,ale bezvysledne.Chcel by som to riesit repeatorom,ale bolo mi povedane,ze datova priepustnost mi klesne pod 50perc.Mate s tym niekto skusenost,pripadne da sa to riesit aj inac,nejakym"wifi zosilnovacom"alebo inym udelatkem,aby som mal dostatocny signal po celom baraku a aj na terase?
Naposledy upravil proel64 dne út květen 14 2013, 6:02, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 23:33    Předmět: Citovat
Co orientace antény? Pokud je vertikálně, signál se šíří nejvíc v horizontální rovině. Samozřejmě hrajou roli i odrazy, ale nad a po, bude obecně nejslabší.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 5:48    Předmět: Citovat
nebo natáhnout LAN k druhému AP kde nastavíš stejný kanál a WEP. Které bude pokrývat další oblast. Hlavně proskenuj jestli už na stejném kanálu, který používáš, není někdo jiný. To způsobuje problémy s dosahem.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 6:57    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
ano, v tom mají pravdu . . .
a tobě to vadí ?
jak rychlé máš připojení ?
specifikace:
Bezdrátové frekvenční pásmo: 2.4 Ghz
Podporované přenosové rychlosti: ADSL2+ až 24Mbs ; Wi-Fi 802.11 b/g až 54Mbps
Bezpečnost Wi-Fi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2
Wi-Fi: IEEE802.11b/g
tohle by mělo znamenat, že maximální rychlost ADSL je 24MBs
a wifi je max54MBs.
když použiješ repeater bude adsl stále 24 a tvoje wifi se sníží na 27MBs,
co myslíš že to bude nejvíc brzdit ????
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 7:14    Předmět: Citovat
víš co je to "ping" ???
a až to budeš mít namontovaný, zkus porovnat odezvu na ten tvůj router a nějakou reálnou adresu jinde v síti . . .
a co si myslíš, že to bude nejvíce brzdit ????
proel64
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 21:21    Předmět: Citovat
To ok1 hga:Ano,rozumiem tomu,co si napisal,akurat som to spatne pochopil,myslel som ze mi klesne moja aktualna rychlost,nemyslel som,ze to plati na max.priepustnost wifi,teda tych 50Mbps,takze budem to riesit tym opakovacom...dik za objasnenie Very Happy
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:11    Předmět: Citovat
To je furt dokola, jak u blbejch Rolling Eyes Na nějaký opakovače fungující na jednom rádiu se vyprdni ! Nefunguje to dobře, propustnost je malá a pingy se zvětšující se propustností rostoucí. Pokud chces kvalitně prodloužit dosah WiFi, tak kup nějaký dvě obyčejný AP, jeden nastav jako klienta, druhej jako AP a propoj to kabelem, kanály nastav nějaký nepoužitý v okolí a je to. A jen tak mezi námi děvčaty . . . WiFi b/g dá maximálně tak 25Mbps reálnýho datovýho toku. V "n" se z toho dá vytáhnout něco přes 30Mbps.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Alebo rovno kabel od routeru do AP.
drabek06
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:27    Předmět: Citovat
A nebo . . . a nebo taky pouze kabel mezi PC a routerem.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 13:34    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
z Bčka rozhodně 25 nevymáčkneš ani kdybys musel. z Nka se dá dostat daleko více, ale jaksi musíš mít celé pásmo nerušené a jenom pro sebe, což je realizovatelné snadno, ale na samotě u lesa.
Dělají se G-repeatery s dvěma rádiama, kdy každý sedí na jiném kanále, ale i tak je potřeba dodržet maximální možný rozestup mezi kanálama, resp. minimálně 4, aby si to vzájemně nelezlo do zelí.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 15:47    Předmět: Citovat
OK, v rychlosti psaní jsem se upsal. V "b" to dá max. kolem 5 - 6Mbps. Co se týče "n" tak to je dle routeru. Zda používá 20MHz šířku kanálu, nebo 40MHz. Ale hodně závisí na rušení mno . . .
puhy
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Teď jsem u zákazníka instaloval tohle a překvapivě to funguje hodně dobře. Na stávající wifi se to připojí a vytvoří to další wifi síť (má to dvě rádia).
http://www.puhy.cz/univerzalni-wifi-repeater-edimax-n300-59976.html#axzz2TjwHwBS4
Pokud se tomu nastaví statická IP a dá se to do bridge, tak IP adresy přiděluje původní router a není problém s přechodem mezi sítěmi.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 13:27    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
G má šířku 20MHz, což zabírá přes 4 kanály a znamená max 4 sítě v celém pásmu.
N má šířku 40MHz, což zabírá půl celého použitelného pásma.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:34    Předmět: Citovat
No, kdo chce mít komunikaci bez problémů, tak si tam dá napevno "b". Rychlost kolikrát není vůbec důležitá, důležitější bývá kvalita a spolehlivost.
