Pračka EW1267F - presostat
tstuchlik
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 20:42    Předmět: Citovat
Tady jsou fota
 Soubor:  13052013738.jpg
 Velikost:  81.13 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  13052013739.jpg
 Velikost:  61.14 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  13052013740.jpg
 Velikost:  73.36 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  13052013741.jpg
 Velikost:  89.66 kB
 Staženo:  96 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Niečo som našiel,nie je to úplne také isté,(má to viac vývodov)ale ja si myslím,že je to na jedno kopyto môžem Ti odmerať šublérou,ako sú hlboko zatočené tie štelovacie šróby.
1=8,6 mm
2=11,7 mm
3=8 mm
4=11,7 mm
5=8 mm
6=11,4 mm
Meral som to tak,že som oprel koniec šubléry o začiatok tej trubky v ktorej je zatočený štelovák a špic (koniec šubléry) som zasúval dovtedy,pokým sa neoprel o spodok drážky na šróbe (tam kde ide šróbovák).Viac Ti pomôcť neviem.Označenie máš na tvojom pôvodnom obrázku:
 Soubor:  HLADIŇÁK.jpg
 Velikost:  76.87 kB
 Staženo:  96 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne po květen 13 2013, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Moc děkuju za starost... Smile
tstuchlik
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Mimojiné - šroub č.1 nelze seřídit - je z výroby, jak má být. Teď už i tusím, jaký má být postup měření vody a tak už to snad stylem pokus omyl zvládnu. Moc děkuju za ochotu pomoci a uvidím, zda se tím něco spraví...
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 4:00    Předmět: Citovat
N.Z. Wink Viac pomôcť neviem,lebo väčšinou som hladiňáky menil a nie nastavoval,lebo oni sú nastavené výrobcom a nie je ich potrebné donastavovať.Keď hladiňák zmení parametre (spína pri iných tlakoch,alebo nespína vôbec),je už zrelý na výmenu,poprípade je problém v zanesení nádrže,alebo hadiciach.Veľa šťastia Wink
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 5:01    Předmět: Citovat
Nwm , ale není snad problém pomocí měřáku zjistit které a zda vůbec kontakty při fouknutí přidělanou hadičkou spínají-přepínají . Pak to chce hadici s ventilem na konci strčit do násypky a připravit si odpadní hadici ven k odpadu a začít napouštět a měřit . Sám jsem si napojil žárovičky . Tady nastavuje se přímo v pračce-vypnuté . Very Happy
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 7:15    Předmět: Citovat
V příloze jsou data o hladinách. Na vyzkoušení řídící jednotky stačí přepínač nahrazující hladiňák.
Hladiny EWM2000.pdf
 Soubor:  Hladiny EWM2000.pdf
 Velikost:  96.62 kB
 Staženo:  228 krát
tstuchlik
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 12:58    Předmět: Citovat
No vidíš, že to jde. Teď teprve mám představu, jak vyloučit všechny ostatní možné chyby. A o to tady, dle mého názoru, jde především. Netvrdit, že to nejde, ale dát impuls/radu/návod, jak by to šlo nebo mohlo jít.
Účelem mé vyhrocené reakce nebylo rozhodně urazit, ale (nejen pro mne) dát do placu smysluplnej postup.
Čas ukáže, kde udělali soudruzi z NDR chybu a třeba se dostanu k tomu, že je opravdu řídící jednotka v kaši. Nicméně se o tom raději přesvědčím, abych neměnil celý střeva, ale jen chybnou část. Á propos - ještě pár dotazů:
Můžu s pomocí multimetru měřením U, I nebo R zjistit, zda k chybě E34 dochází z důvodu odpáleného vstupu procesoru ? Evidentně máš přístup k dokumentaci běžně nepřístupné a tak bys mohl vědět víc...
Máš prosím k dispozici seznam součástek pro EWM 2000 EWS ? Byl bys ochoten se po něm podívat ?
Předem dík a přeju hezkej den.
Nepo
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Tahle zařízení jsou můj chleba. Přesně vím jak to dopadne a ten tvůj přístup
je jen ztráta času. Ty to ovšem nemůžeš na rozdíl ode mě vědět, jsi totiž suveréní mlamoj.
tstuchlik
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Můj postup je (možná) moje ztráta času. Neptal jsem se tě na tvůj názor. A odpusť si laskavě svoje mylné hodnocení - pochybuju, že je tady na něj někdo zvědavý. A pokud nejsi schopen slušně a konkrétně odpovědět, tak neodpovídej - věšet se kvůli tomu nebudu...
Krasl
Založen: Apr 15, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Mam celou pračku EW1267F kde mojí hloupostí asi odešla deska jinak vše zřejmě funkční, pokud někdo má zájem o odvoz určítě se domluvíme
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 15 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Rok výroby asi r.2002.
