RGB LED ...4 vývody nebo 2 vývody...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 9:13    Předmět: RGB LED ...4 vývody nebo 2 vývody... Citovat
Zdravím všechny . Potřeboval bych poradit ohledně RGB LED diod.
V GME mají diodu LED 5MM RGB-CA 4000/40° se čtyřmi vývody....
její zapojení mi je jasné .
Ale u diody LED 5MM RGB Fast....se dvěma vývody mi není jasné jak
se musí vývody budit aby svítila pouze červená , nebo zelená nebo modrá barva ......popis automatické prolínání barev mi je taky záhadou.
Děkuji všem za odpověď .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Tipuji, že se prostě bude měnit červená, zelená, modrá.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 9:18    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Ale u diody LED 5MM RGB Fast....se dvěma vývody mi není jasné jak ... .
Cital si to vobec? "Automatické prolínání barev "
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 9:22    Předmět: Citovat
fero7 : No asi četl, když mu není jasné, co znamená v popisu Automatické prolínání barev. A propós, četl jsi vůbec původní dotaz?
Popis je trochu nesrozumitelný, ale já pochopil asi tolik, že LED má v sobě tři subtráty, které jsou řízeny vnitřní logikou a ta postupně rozsvěcuje všechny tři barvy, někdy samostatně, někdy dohromady= prolínání barev. V datasheetu (na konci) je graf s časováním: http://www.gme.cz/dokumentace/511/511-343/dsh.511-343.1.pdf
Svícení pouze jedné barvy u tohoto typu kombinované LED asi nejde dosáhnout.
fero7
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Nechapem ze to niekto nechape.
Co je na tom nejasne?
"Automatické prolínání barev." = automaticky meni farby, samo meni farby, samo postupne meni farby, automaticky samo meni farby, ...
Ale co nie je jasne mne (a to nie iba v tomto pripade), preco v pripade nejasnosti nenapise elnovy priamo do GME?
Inak tychto RGB diod je vsade okolo v roznych svieckach, svetielkach, nocnom osvetleni, .... plno.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 10:16    Předmět: Citovat
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Není mi nějak jasné, co znamenají údaje na str.2 tabulky "direct current characteristis ve druhém řádku- ví to prosím někdo?
Též ten obrázek
Application diagram and Dimensions
se mi zdá nešťastně namalovaný...
elnovy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 14:18    Předmět: Citovat
som to cital ale napsal jsem dotaz spatne ......JEDNA SE MI O TO ZDA TO NEKDO PRAKTICKY MEL ZAPOJENE.....pak ba jsem se dovedel ze je vevnitr radic ci nikoliv ALEBO ze se byrvy meni automaticky APD.
Holt rada jak to funguje je daleko od toho zda jsem ti čital ....
JO čital jsem to ! a prave proto ze to PDF stoji za kulove jsem se zde optal
fero7
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 14:42    Předmět: Citovat
No ak Ti nestacia rady, datasheet, ani video od Tiger_T, tak uz naozaj iba LEPORELO.
P.s. Problem nie je v PDF ani v diode, ale na druhej strane.
elnovy
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 14:48    Předmět: Citovat
to video jsem spustil az ted ...vysvetluje vsecko....dik dik dik
dvouvodicove RGB to je neco ...maji v sobe seriovej dekoder a daji se
prakticky spustit i barvy samostatne ......zmatla me ta rada ze neumim cist
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Po zapojení dvou dvouvývodových tříbarevných led do serie vznikají zajímavé barevné kombinace. "(Měl jsem tak oči čarodějnice pro vnučku:-))
elnovy
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 3:12    Předmět: Citovat
to verim uz si je jdu kupovati .....dik za video jarda
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Pár jich mam,krom plynulýho prolínání uměj i přeskoky barev.Pak taky jsou blikací dvoubarevný (red/blue s rychlostí asi 2Hz) a nebo ty měnivý s průměrem 3mm.Na 5V dávám do anody 100R odpor (82 už je málo-mírně přešťavený barvy,150 už moc-slábne svit).
V krámě jsem to neviděl,mam je z čepiček na ventilky(nepřežily zimu,ale diody OK) a tu 3mm ze zapalovače(kovovýho se sirénkou a obrazem).
BTW.Jde někde koupit 5mm/10mm silný zelený LED,ale SVĚTLÝ ? TMAVÝ jdou sehnat všude,ten světlej odstín jenom normálně svítivej(asi polovina intenzity toho,co maj silnější tmavý/modrý/žlutý/červený 20mA LED).
