Co mám maluálny tak jen k mainbordu a zdroji.
Kdyby to bylo novější provedení , měl bych za dobrou cenu novou desku rev1.3. Tam už ty tranzistory nejsou. Jsou pravděpodobně na jiné desce
pod chladičem. Nevím jestli by se to dalo zaměnit celé i tou druhou deskou Y-SUS.
Pravděpodobně by to mělo jít
P-LOGIC MAIN BOARD byl rev. 1.2
zdojový kabel by měl pasovat
X-main by se porovnal (byla rev1.3)
a to napájení by mělo být shodné 207V
Jinak existuje ještě několik variant. Takže kdyby měli uveřejnit všechna schemata jak to průběžně měnili , tož nevím.
Založen: Oct 05, 2009 Příspěvky: 93 Bydliště: Znojmo
Zaslal: út květen 14 2013, 11:35 Předmět:
Zdá se mě zbytečné měnit i zdroj, když je OK. No ten fet se mě podařilo zjistit FQD2N60C, bohužel ho zase nelze sehnat, tak už fakt nevím.. Asi seženu celou desku a bude klid. Dioda má označení 83 99 což mě taky nic neřeklo, je to klasická SMD dioda a čísla jsou nad sebou, pokud by vám to něco říkalo, ocenil bych pomoc.
Zaslal: st květen 15 2013, 9:09 Předmět:
Ono nezáleží až tak na mě, ale na zákazníkovi.. prostě je to o ceně.
Nakonec jsem se rozhodl vyměnit celou desku, kterou jsem sehnal za cca 1500 kč, tak snad to chvíli pojede.
