Samsung PS42B450
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 7:33    Předmět: Samsung PS42B450 Citovat
Zdravím všechny, není mezi vámi někdo, kdo by měl schéma k této desce?
Deska 42U2P-Y Buffer (2Layer)
Vadný fet + Dioda, bohužel nelze přečíst hodnoty
Dík všem.
42U2P
 Soubor:  plasma.jpg
 Velikost:  235.89 kB
 Staženo:  281 krát
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Co mám maluálny tak jen k mainbordu a zdroji.
Kdyby to bylo novější provedení , měl bych za dobrou cenu novou desku rev1.3. Tam už ty tranzistory nejsou. Jsou pravděpodobně na jiné desce
pod chladičem. Nevím jestli by se to dalo zaměnit celé i tou druhou deskou Y-SUS.
Pravděpodobně by to mělo jít
P-LOGIC MAIN BOARD byl rev. 1.2
zdojový kabel by měl pasovat
X-main by se porovnal (byla rev1.3)
a to napájení by mělo být shodné 207V
Jinak existuje ještě několik variant. Takže kdyby měli uveřejnit všechna schemata jak to průběžně měnili , tož nevím.
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/image/cache/data/Y-SUS/LJ41-08652A-320x320.JPG
(vyměnit to takhle celé jak je na fotce)
v servisním manuálu jsou fotky dalších dvou provedení pro revizi 1.2 a uhlopříčku 42 y-SUS vs. Y main board
Quatro
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 11:35    Předmět: Citovat
Zdá se mě zbytečné měnit i zdroj, když je OK. No ten fet se mě podařilo zjistit FQD2N60C, bohužel ho zase nelze sehnat, tak už fakt nevím.. Asi seženu celou desku a bude klid. Dioda má označení 83 99 což mě taky nic neřeklo, je to klasická SMD dioda a čísla jsou nad sebou, pokud by vám to něco říkalo, ocenil bych pomoc.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Proč to vyměnit celé za novější revizi?
Ten probém nemáte jen vy , tady se to např. taky řešilo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52912
Hold špatná konstrukce. Novější typy panelů zase pro změnu trpí praskáním panelů.
Jinak ty tranzistory se dají sehnat na objednávku , ale je to dost drahé.
Quatro
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Ono nezáleží až tak na mě, ale na zákazníkovi.. prostě je to o ceně.
Nakonec jsem se rozhodl vyměnit celou desku, kterou jsem sehnal za cca 1500 kč, tak snad to chvíli pojede.
