Na FM je slyšet i AM na Blaupunkt Verona CR43
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 21:34    Předmět: Na FM je slyšet i AM na Blaupunkt Verona CR43 Citovat
Zdravím.
Mám trochu problém na autorádiu Blaupunkt Verona CR43, kde se mi při poslechu stanic na FM do toho míchá i nějaká stanice na AM a to celkem nahlas. Chci se zeptat, zda se s tímto už někdo setkal. Mám podezření na vadný filtr 10,7MHz v mezifrekvenci, ale nejsem si jistý. Možná by stačilo to AM jen odpojit, stejně ho neposluchám. Pokud by se objevil nějaký nápad, díky předem Smile.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Ono tam nemusí být ani nic vadného, ta silná stanice AM se někam nakmitá a na nějakém polovodičovém přechodu dojde k demodulaci.
Takhle někdy hrály třeba i magnetofony.
MPazdera
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 23:28    Předmět: Citovat
Ale je docela zvláštní, že to předtím nikdy nedělalo, tak si myslím, že tam asi nějaká vada musela vzniknout. Jinak jak píšete o těch magnetofonech, u mě docházelo k demodulaci signálu i v NF zesilovači, když jsem vytočil zdůraznění výšek na max.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 23:44    Předmět: Citovat
Jo, a taky se AM dostává i do FM, když začnou podrezávat spoje v karosérii, například mezi sloupkem a blatníkem. Pak je celkem jedno, jestli je anténa na blatníku nebo na střeše. Přechod přes rez za určitých podmínek se chová jako detekční krystal.
Kdysi jsem to četl a pokládal jsem to za nesmysl, dokud jsem nepotkal jednoho, který měl tento problém, dokud nevyměnil rezavé blatníky za nové. Ovšem, pravda, jezdil kolem AM vysílače Mnichovo Hradiště.
Nakonec podobné vlastnosti může mít utržený spoj na kostru přímo v rádiu, případně špatně ukostřený plášť anténního kabelu.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:50    Předmět: Citovat
Tuto závadu jsem měl už asi 3x, žádný parazity ale legální funkce AM i FM dohromady, dokonce AM i ladí i když DSP ukazuje ladění FM. Závada na desce tuneru- zadní deska s mnoha SMD IO. S ohledem na cenu se to nikdy neopravovalo
6610i
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 0:17    Předmět: Re: Na FM je slyšet i AM na Blaupunkt Verona CR43 Citovat
MPazdera napsal(a):
Zdravím.
Nejspíš máš pravdu,už jsem se s tím taky setkal a to 2x,poprvé to byl zmíněný filtr a podruhé to byl kondensátor(keramika) v obvodech VCO v demodulaci.
Když po opravě elektronického zařízení nezjistíš příčinu závady,nic jsi neopravil.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Již jse to jednou řešil, velice jednoduše pin kterým je napájen vstup Am jsem odpojil a hrálo pouze FM rádio.
Nevím přesně který pin to je ale je naněm 12 V.
