Zaslal: po květen 13 2013, 23:18 Předmět: Repeater
Zdravim vsetkych,
riesim problem pokrytia domacou sietou wifi.Mam router Vigor 2700-(Telekom-Magio),ale mam problem so slabym signalom z routera.Mam ho v podkrovy a na prizemi mam signal len v jednej miestnosti a basta,na terase tiez nic.Skusal som vacsiu antenu,ale bezvysledne.Chcel by som to riesit repeatorom,ale bolo mi povedane,ze datova priepustnost mi klesne pod 50perc.Mate s tym niekto skusenost,pripadne da sa to riesit aj inac,nejakym"wifi zosilnovacom"alebo inym udelatkem,aby som mal dostatocny signal po celom baraku a aj na terase?
Naposledy upravil proel64 dne út květen 14 2013, 6:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 13 2013, 23:33 Předmět:
Co orientace antény? Pokud je vertikálně, signál se šíří nejvíc v horizontální rovině. Samozřejmě hrajou roli i odrazy, ale nad a po, bude obecně nejslabší.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4347 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 14 2013, 5:48 Předmět:
nebo natáhnout LAN k druhému AP kde nastavíš stejný kanál a WEP. Které bude pokrývat další oblast. Hlavně proskenuj jestli už na stejném kanálu, který používáš, není někdo jiný. To způsobuje problémy s dosahem.
tohle by mělo znamenat, že maximální rychlost ADSL je 24MBs
a wifi je max54MBs.
když použiješ repeater bude adsl stále 24 a tvoje wifi se sníží na 27MBs,
co myslíš že to bude nejvíc brzdit ????
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 14 2013, 7:14 Předmět:
víš co je to "ping" ???
a až to budeš mít namontovaný, zkus porovnat odezvu na ten tvůj router a nějakou reálnou adresu jinde v síti . . .
a co si myslíš, že to bude nejvíce brzdit ????
To ok1 hga:Ano,rozumiem tomu,co si napisal,akurat som to spatne pochopil,myslel som ze mi klesne moja aktualna rychlost,nemyslel som,ze to plati na max.priepustnost wifi,teda tych 50Mbps,takze budem to riesit tym opakovacom...dik za objasnenie
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st květen 15 2013, 20:11 Předmět:
To je furt dokola, jak u blbejch Na nějaký opakovače fungující na jednom rádiu se vyprdni ! Nefunguje to dobře, propustnost je malá a pingy se zvětšující se propustností rostoucí. Pokud chces kvalitně prodloužit dosah WiFi, tak kup nějaký dvě obyčejný AP, jeden nastav jako klienta, druhej jako AP a propoj to kabelem, kanály nastav nějaký nepoužitý v okolí a je to. A jen tak mezi námi děvčaty . . . WiFi b/g dá maximálně tak 25Mbps reálnýho datovýho toku. V "n" se z toho dá vytáhnout něco přes 30Mbps.
z Bčka rozhodně 25 nevymáčkneš ani kdybys musel. z Nka se dá dostat daleko více, ale jaksi musíš mít celé pásmo nerušené a jenom pro sebe, což je realizovatelné snadno, ale na samotě u lesa.
Dělají se G-repeatery s dvěma rádiama, kdy každý sedí na jiném kanále, ale i tak je potřeba dodržet maximální možný rozestup mezi kanálama, resp. minimálně 4, aby si to vzájemně nelezlo do zelí.
Zaslal: čt květen 16 2013, 15:47 Předmět:
OK, v rychlosti psaní jsem se upsal. V "b" to dá max. kolem 5 - 6Mbps. Co se týče "n" tak to je dle routeru. Zda používá 20MHz šířku kanálu, nebo 40MHz. Ale hodně závisí na rušení mno . . .
Teď jsem u zákazníka instaloval tohle a překvapivě to funguje hodně dobře. Na stávající wifi se to připojí a vytvoří to další wifi síť (má to dvě rádia).
