Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Bernard- pěkný bonmot. Ještě jsem jej nikdy neslyšel, ale musím konstatovat, že kdybych na sebe byl trochu náročnější, časem bych se k němu dobral Very Happy
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tady se asi uplatňuje nějaká nepřímá úměra. Čím méně je člověk náročný na sebe samého, tím náročnější je na své okolí.
Pravděpodobně si je vědom jakýchsi zákonů zachování, tj. že něco nevznikne z ničeho. A někdo tu práci přece udělat musí.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 16:40    Předmět: Citovat
+ obrázky pouze zapamatovat, a ne je pochopit.
Jasně, já tyto věci v základu chápu, proto sem si toho také všiml.
Ale to vůbec neněmí nic na tom, že učebnice mají být pořádně, už jen proto, že toto je koncipováno jako učebnice pro NAPROSTÉ začátečníky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
... učebnice mají být pořádně, už jen proto, že toto je koncipováno jako učebnice pro NAPROSTÉ začátečníky.
Jednoduché, začátečnické chyby se dávají jen do učebnic pro začátečníky. V učebních textech pro pokročilé jsou chyby mnohem sofistikovanější Laughing
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 6:41    Předmět: Citovat
Jistě, vždy je tu možnost pastiček na pozornost čtenáře - až mě někdy zastaví poldové za nebezpečnou jízdu, tak řeknu, že to dělám v zájmu zvýšení zkušeností a obezřetnosti ostatních řidičů.
Ale to, co píšeš, má určitou, byť značně negativní logiku. Smile
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Mám k dispozici jak několik knih, tak i .doc materiály.
K teplotní stabilizaci pracovního bodu mám schémata v knize, bez popisku, a pak schémata od kamaráda, s popiskem.
K těm z knih sem připřadil ze 4 popsaných dvě, která mi přijdou nejpodobnější. Ty rozdíly mezi nimi mají nějakou roli?
Jsou obě Áčka i obě Béčka stejné zapojení?
Pokud ano, prosím o nějakém vysvětlení.
Potom, ta červená šipka, ukazuje na další překlep... ještě otázka, zda i dál na stránce nejsou překlepy.
Pak dvě věci - proč a jak prosím zapojení SE obrací fázi o 180° (tím je myšleno co? Že napěťový/proudový signál na vstupu je na výstupu o 180° prohozen?)
A potom, kamarád, co je v té elektronice dost zběhlý, se divil, že je tam, v tom modrém vzorci, ta delta. Je to opět chyba, nebo jen nějaká odlišnost?
Děkuji.
 Soubor:  Zulfikar Ali Bhutto.JPG
 Velikost:  144.56 kB
 Staženo:  95 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Já myslel, že ti dojde, že to myslím ironicky.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 8:38    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Protože invertuje - takže v případě sinusového signálu jako by posouval fázi o ∏.
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 8:57    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Fredy00 napsal(a):
Já to taky pochopil, jen jsem v tom vtipu pokračoval.
A k tomu invertování, čím je u tohoto zapojení to invertování realizováno ( = proč jiná zapojení neinvertují?).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Protože když tranzistor otvíráš, roste mu kolektorový proud, a zbytek už vyplývá z Ohmova zákona.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 12:47    Předmět: Citovat
U = I * R, to vím, ale souvislost mezi kolektorovým proudem a invertování přesto nevidím. Sad
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
zkus to taky u maturitní komise . . . ať je sranda . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Tak si je prosímtě všechny pořádně přečti, než začněš fórum zasírat dalšími otázkami Rolling Eyes
Ale mám dojem, že je to jako černochem, toho taky nepřevychováš na bělocha Very Happy
Strana 5 z 5
