Indukční varná plotna BRANDT TI712BT13
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 23:37    Předmět: Indukční varná plotna BRANDT TI712BT13 Citovat
Přátelé připadám si jako magor Sad
Známý mi přivezl tuhle desku s tím že občas sama vypne a nebo nejde vůbec zapnout.Neshledal jsem po rozebrání žádnou znatelnou závadu a desku opět uvedl do původního stavu.A teď to přijde.Jelikož používám pro opravu těchto zařízení oddělovací trafo(kvůli měření a pod.)tak jsem ji klasicky přez něj zapojil jako všechny jiné spotřebiče.Vše funguje bez problémů i když ji třeba 10x vypnu a zapnu od napájení.Tak jsem si řekl že je to asi v pořádku a napojil jsem ji normálně do zásuvky.PŘESTALA FUNGOVAT!Tak jsem ji zase zapojil přez to trafo a deska jede! Sad Vyzkoušel jsem to několikrát a pořád stejný výsledek Sad
Setkal se už někdo s tímto problémem?Já osobně poprvé v životě.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Nemá to napájanie elektroniky cez "kurvítko" sériový kondenzátor, ktorý má časom zmenšenú kapacitu? Pri zapojení cez trafo neuteká prúd cez PE (a nejaké keramiky 4kV GND-PE).
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 0:12    Předmět: Citovat
Tak jsem na to přišel!V napájecí větvi byl vadný C 680k.zítra pošlu foto obvodu. Very Happy Snad to někomu pomůže. Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 0:39    Předmět: Citovat
Z podobným problémem jsem se setkal asi tak před 2 měsíci.Bylo to obyčejné DO k TV.Jako obvykle byly tlačítka zanešené mastnotou a dělaly svody na desce.Byl tam i extremně zkorodovaný filtrační C paralerně připojený na napájecí baterii.Nevěnoval jsem tomu žádnou pozornost a vyndal jsem ho.Ovládání bralo proud naprázdno jako blázen a vúbec neragovalo.Po připojení nového C to fungovalo bez chyb.Je to normální když je zdroj ss?A navíc z baterie?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 0:45    Předmět: Citovat
Bolo to vysoko sofistikované kurvítko. Laughing
procesor
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Dobre známe kapacitné "kurvítko"...kondenzátory typu X2,že vraj na 275Vac!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 9:35    Předmět: Citovat
tak tak:) presne na toto po dvoch rokoch "skapala" nasa rychlovarna konvica Very Happy po vymene toho cinskeho zmetka funguje dalej Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Posílám přibližné zapojení toho napájecího dílu.Nejednalo se o žádný sériový C co se používá jako reaktance pro malé zdroje ale o C viz.obrázek.Je to tam zřejmě udělané jako kompenzační obvod s tou tlumivkou.Teď to chodí bezvadně.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  80.03 kB
 Staženo:  213 krát
spaniel
Založen: Oct 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:16    Předmět: Citovat
to Kovar:
pokusím se oživit po dvou letech toto vlákno. Mám stejnou desku. Najednou umřela. Známý známého na jednom výkonovém modulu vyměnil kondenzátor a jednu stranu tím rozchodil. Doma to zapojím a nic. Mu prý jela. Napadl mě poslední zoufalý čin desku jsem odvezl k rodičům a tam jedna strana opravdu jela, doma nic. Připomíná mi to tvůj problém. Proto jsem to rozdělal a nafotil napájecí část. Zajímalo by mě který kondenzátor jsi měnil ty. Před toroidem jsou dva hranaté, a za toroidem jsou dva asi keramické jeden tmavě modrý a dva světle. Popřípadě je vyměním asi všechny! Nejsem elektronik, ale už jsem lecos opravil a pokud to bude kondíkama tak bych to zvládl.
Děkuji velmi velmi velmi
 Soubor:  P1070832.JPG
 Velikost:  180.29 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  P1070835.JPG
 Velikost:  174.52 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  P1070836.JPG
 Velikost:  156.49 kB
 Staženo:  118 krát
kovar
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Sundej ten chladič (musí se to odpájet komplet s můstkem , IGBT a nýty!) a vyměň všechny ty hranaté C.
Jakou mají hodnotu?
680 a 470 nF?
spaniel
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 21:56    Předmět: Citovat
Chladič jsem sundal. Odpájel modré hranaté kondíky mají kapacitu přesně jak píšeš 3ks 470 a 1ks 680. Tak musím sehnat nové.
Ještě tam jsou 4ks šedé hranaté???
Zatím to dělám pouze na jedné desce.
 Soubor:  P1070837.JPG
 Velikost:  157.22 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  P1070839.JPG
 Velikost:  169.21 kB
 Staženo:  171 krát
kovar
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Na ty se vyprdni ale můžeš je pro jistotu změřit.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Hlavně za to může ta 680
spaniel
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil všechny kondenzátory, desku smontoval a ejhle levá strana funguje a pravá ne. Nedalo mě to a přepojil ovládání z řídící desky do kříže.
A levá nefunguje a pravá ano!!!! Takže bude problém ještě v té řídící desce au!!
Nějaký tip, tedy kromě koupě jiné?
 Soubor:  P1070901.JPG
 Velikost:  151.84 kB
 Staženo:  192 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Za předpokladu, že ty dvě poloviny řídící desky jsou obvodově stejné, bych je mezi sebou začal porovnávat.
Nejprve diodovým testerem, a později osciloskopem.
Málo detailní fotka. Skener máš?
(Nemusí mít platnou revizi.)
