Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 14 2013, 23:05 Předmět:
Bernard- pěkný bonmot. Ještě jsem jej nikdy neslyšel, ale musím konstatovat, že kdybych na sebe byl trochu náročnější, časem bych se k němu dobral _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jasně, já tyto věci v základu chápu, proto sem si toho také všiml.
Ale to vůbec neněmí nic na tom, že učebnice mají být pořádně, už jen proto, že toto je koncipováno jako učebnice pro NAPROSTÉ začátečníky.
Jistě, vždy je tu možnost pastiček na pozornost čtenáře - až mě někdy zastaví poldové za nebezpečnou jízdu, tak řeknu, že to dělám v zájmu zvýšení zkušeností a obezřetnosti ostatních řidičů.
Ale to, co píšeš, má určitou, byť značně negativní logiku.
Mám k dispozici jak několik knih, tak i .doc materiály.
K teplotní stabilizaci pracovního bodu mám schémata v knize, bez popisku, a pak schémata od kamaráda, s popiskem.
K těm z knih sem připřadil ze 4 popsaných dvě, která mi přijdou nejpodobnější. Ty rozdíly mezi nimi mají nějakou roli?
Jsou obě Áčka i obě Béčka stejné zapojení?
Pokud ano, prosím o nějakém vysvětlení.
Potom, ta červená šipka, ukazuje na další překlep... ještě otázka, zda i dál na stránce nejsou překlepy.
Pak dvě věci - proč a jak prosím zapojení SE obrací fázi o 180° (tím je myšleno co? Že napěťový/proudový signál na vstupu je na výstupu o 180° prohozen?)
A potom, kamarád, co je v té elektronice dost zběhlý, se divil, že je tam, v tom modrém vzorci, ta delta. Je to opět chyba, nebo jen nějaká odlišnost?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
