NOKIA - dětký zámek PLS odemknout!!
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:56    Předmět: NOKIA - dětký zámek PLS odemknout!! Citovat
U TV Nokia FX74F2 po opravě naskočí obraz s nápisem v němčině "dětský zámek aktivní" a po chvíli vypíná. Nevíte jak odemknout? dík
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 8:23    Předmět: v rustine :( Citovat
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=10601
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Azbuku jsem sice uměl ale je to už pár let nazad. Navíc technická ruština....no budu překládat, dík za link
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 20:33    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO!!! takhle se ten TV chová když si nějakej obrazek_cenzura zapne v menu dětsk. pojistku a potom vám nedá na opravu DO!!! při zapnutí DO je vše OK. Dík všem za pomoc Laughing
