TV OVP CTV218, nefunguje ovládanie
mosmi
Založen: Nov 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 14:17    Předmět: TV OVP CTV218, nefunguje ovládanie Citovat
Zdravím nevie mi niekto poradiť v čom môže byť problem u tohoto tv OVP CTV 218.TV ide zapnúť aj vypnúť DO,ale to je všetko čo sa dá nabehne posledný sledovaný program čo som tam mal a nedá sa nič ,ovládať,nenabehne ani menu a nejde ani hlas.Obraz je.Ovládať sa nedá ani priamo na TV,nič okrem zap.a vyp.Tv.V čom je problém?Dík za pomoc.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Co a kde jsi naměřil? Lokálka je OK?
mosmi
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Čo máš na mysli pod slovom lokálka?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Vláček...
Nebo tlačítka na telce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mosmi
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Nie tlačítka nefunguju ani na telke.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Zkusil jsi je odpojit a pak vyzkoušet ovládání DO?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Nejdříve zkus ten ovladač rozdělat a vyčistit.Už jsem se setkal s podobným problémem.Stále to visílalo nějaké impulzy i když se vůbec nemačkaly tlačítka.Jako idikátor použij infra diodu do osciloskopu a nebo mobil jako kameru.Uvidíš jestli to DO je v pořádku.Potom hledej závadu v TV.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 4:13    Předmět: Citovat
ale nieee. skus do na inej tv alebo aspon na mobile a ak ti neprida hlasitost linearne alebo ani nereaguje led mas do na 3,14cu orava mala 2 typy a dokriza nesedia
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Vyber baterie z D.O.Potom skus prepinať tv z klavesnicou na tv.Ak to nefunguje ,rozober tv a pozri prepinače,ak sa daju odpojiť tak ich odpoj.Potom skus D.O.A ked davaš povely cez D.O . tak ti blika led na tv?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
mosmi
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Keď som odpojil na tv to ovládanie ,ako si písal tak tv funguje. Raguje už aj na dialkové ovládanie.Čo môže byť teda za chybu?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:20    Předmět: Citovat
Svody v tlačítkách. Buď tam někdy nateklo, nebo jsou promáčknutá, nebo... V každém případě vyměnit (alespoň to vadné).
mkat
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Musiš zistiť ktory kontakt to robi.No ak nepotrebuješ mať pripojenu klavesnicu v tv tak to nechaj tak.
