Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt květen 16 2013, 19:40 Předmět:
no nenašiel som iný v tejto cenovej relácii, pozdáva sa mi že má nejakú malú korekciu výstupného napatie a vyzerá to byt určené pre priemysel cize by to nemal byt nejaký shit ale pokial nahodou niekto najdete nieco ine, vhodné, budem rád ked sa podelíte...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1585 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt květen 16 2013, 21:33 Předmět:
Hoši, vymejšlíte chujoviny! Čeho tím dosáhnete? V jednoduchosti je síla. Nějakej pátek mám namontovaný automatický zapínání světel toho nejjednoduššího provedení. Spínám kompletní osvětlení vozu (Mondeo MKII, 4x H7) a jsou zachovány veškeré ostatní funkce (světelná houkačka, přepínání dálk./ tlum.). Takže na spínač světel hrabu pouze za mlhy. Žárovku měním max. jednou ročně. Kecy o vyšší spotřebě benzínu a žárovek jsou mi víte kde. Hlavní je, že jsem pořádně vidět. A ty, kteří mají jako DLR namontovány bludičky co nejsou vidět a nebo ve světlech HID, bych nakopal ze předu do prdele!
Já se teda spíš zeptám jinak: Co brání tomu, dát tenhle "ztlumovač" do POTKÁVAČEK a používat jako DRL? Samozřejmě s mírnou úpravou...
Jestli to dobře chápu, tak tahle regulace halogenkám nevadí a zároveň budou předžhavený v případě přepnutí žárovek na plno?
DRL se hlavně dávaj proto, že při nich nesvítěj všechny chujoviny jako podsvícení apod. A ty chujoviny jsou všechny napájený v podstatě z parkovaček...
Vlákna H4 neřeším, páč mám 2x H7 teda vlastně 4x
Zasadni duvod je, ze nechci jezdit zbytecne na xenony. D2S porad stoji docela dost a starter taky neni nesmrtelny.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 18 2013, 8:00 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Hoši, vymejšlíte chujoviny! .... Hlavní je, že jsem pořádně vidět. A ty, kteří mají jako DLR namontovány bludičky co nejsou vidět a nebo ve světlech HID, bych nakopal ze předu do prdele!
Nejhorší je, když už není moc světla a někdo si jede, protože si myslí, že vidí dost, ale "zezadu" je neviditelnej!
To je podle mě docela kopanec, že se světla pro denní svícení spínají nezávisle na zadním osvětlení!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so květen 18 2013, 8:53 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Denní svícení nemá nahrazovat osvětlení vozidla za snížené viditelnosti. Proto tam nesvítí zadek.
Vůbec nejlepší by bylo, kdyby každé vozidlo mělo povinně na střeše blikající maják ve výšce alespoň 3 m, rozsvěcený automaticky při odemčení dveří, a zhasínající až poté, co vozidlo stojí 5 minut zamčené a se zhasnutým motorem
Kde zůstala zásada, že jedu jen tak, abych byl schopen zastavit na vzdálenost, na kterou vidím? Třeba i za zhasnutým černým autem?
Je zajímavé, že u našich německy mluvících sousedů denní svícení povinné není, v Rakousku dokonce bylo a zrušili ho.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 18 2013, 12:30 Předmět:
To nebude o nasypání výrobci žárovek. Ctím sice bezpečnost, ale tady to spíš zavání spotřební daní z PHM, protože to "zadarmo" taky svítit nebude a v takovém množství už to nějaký ten drobák hodí
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 18 2013, 12:56 Předmět:
To nebude o nasypaní výrobcovi žiaroviek ale o pokusoch na ľuďoch. V civilizovaných krajinách už zistili, že to neprináša až takú zvýšenú bezpečnosť na cestách, preto to zrušili. Pri zavádzaní u nás argumentovali súdruhovia z vlády tým, že v Rakúsku a Nemecku vedia že je to dobré. Teraz, keď to zrušili je im blbé priznať, že sú len tupé ovce, čo len nasledujú €U stádo. Nezabudnime ešte na fakt, že PACHovia u nás dávajú s obľubou pokuty za nezapnuté denné svietenie. Bolo by zaujímavé dopátrať sa štatistiky, koľko im tieto pokuty už nasypali do bezodnej štátnej kasy. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 18 2013, 19:50 Předmět:
Auto mam od roku 2007 a od zaciatku som si zvykol zapinat svetla hned po nastartovani. Nestane sa mi potom, ze by som nesvietil, ked sa pocas jazdy zotmie alebo vojdem do tunela.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6059 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá květen 24 2013, 6:50 Předmět:
Keby som to chcel do svojho Favorita, asi by to chcelo povybavovať nejaké papiere, nie? Inak myšlienka dať diaľkáče do série a doplniť jednoduchú reléovú logiku sa mi celkom páči. Ale pokuta za to nestojí.
Strana 3 z 4
