Zaslal: po květen 13 2013, 19:04 Předmět: WD500AAKS ... zachrana dat
Ahoj,
hledam nekoho kdo ma praxi se zachranou dat z vadnych disku.
Umrel mi dnes WD500AAKS.
Disk neklepe, ale nedetekuje ho bios, toci se, ale hlavy jakoby prejizdi odnekud nekam.
Standardni metody ... lednicka ... nepomohly, jiny tentyz pro zamenu elektroniky nemam, mam jen AALS, ale s tou je to totez.
Cenu 10tisic za obnovu dat to pro me nema, ale docela rad bych i ze studijnich duvodu vice zabojoval.
Na disku je centos 5.6 LVM, plotny jsou myslim ok. Mam k dispozici vice ruznych disku a jeden bych i obetoval. Co se tyce sw neco mam v adminpacku ala hirens, ale kdybych vedel co sezenu to.
Jak to delaji v tech recovery company?
Pekne prosiiiiim
... snazim se byt statecny
please only fundovane reakce, po 20 letech v IT ted nemam naladu na skoleni
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: út květen 14 2013, 7:04 Předmět:
Ted neco podobneho resim ja. Kamarad me donesl externi disk WD500BMVV a je na USB. Rekl mi, ze je to disk dcery a ze vnuk ho nechtic shodil na zem a od te doby se nepripojil k PC. Das do USB portu a nic, standartne se ukaze ikona a bla bla dale zname. Disk jsem vyndal z pouzdra a zhrozil se, normalne se dava redukce USB, ale tento disk ji ma napajenou primo na desce PCB. Pritom disk je SATA. Nasel jsem fora - HDDGURU a tam se resi, priletovani konektoru SATA na elektroniku disku, po te by se mel prihlasit jako interni SATA disk. Chystam se na to a jsem zvedav. Jinak kdyz disk zapojim normalne na USB tak se ledka rozsviti a disk se roztoci, cvakne a zastavi, pak jeste jednou a stoji, vic nic. Vcera jsem stahl program DFL-DE, ale nemam registracni kod k tomu. Zkus se mrknout jestli nemas obdobny pripad.
Zaslal: út květen 14 2013, 11:26 Předmět:
Na HDDGURU je pěkný článek o tom, že jednoduchá řešení neexistují, vše co je veřejně známo už zveřejněno bylo, a že je to na léta studia.
Mezi relativně standardní metody patří vypnutí jednotlivých hlav a čtení ploten po jedné. Například u dvouplotnového disku se čtyřmi hlavami se tak dá zachránit cca tři čtvrtiny dat.
... Nasel jsem fora - HDDGURU a tam se resi, priletovani konektoru SATA na elektroniku disku, po te by se mel prihlasit jako interni SATA disk...
Před rokem jsem tohle řešil, je nutné sehnat návod pro Tvůj disk, v mém případě bych musel odletovat dva odpory, které nebylo skoro ani vidět (tím se odpojil disk od redukce SATA/USB). Já jsem to sehnal z nějakých SSSR stránek včetně obrázků. Ale pak z toho sešlo, zjistil jsem, že problém byl někde u konektoru, takže jsem data z disku stáhl tak, že jsme podložil USB konektor tak, aby to mělo kontakt.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po červen 10 2013, 22:06 Předmět:
Zdravím, rád bych zachránil data z externího disku
WDBABV500ABK
Kontrolka svítí, netočí se.
Koupil jsem další disk se stejným P/N (Product number?)
Je funkční, ale s jeho deskou elektroniky můj disk ožil jen částečně.
Roztočí se, kontrolka 3x blikne, pak svítí trvale.
Po prvním zapojení XP napsaly "...připraven k použití"
ale v okně Tento počítač se disk neobjeví.
Po odpojení slyším klapnout parkující hlavičky.
Co bych ještě mohl v domácích podmínkách zkusit?
Děkuji, pepper
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2249 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út červen 11 2013, 6:40 Předmět:
pepper napsal(a):
V spravcovi zariadeni je ten disk viditelny? tento pocitac->pravomys-> spravovat.
Ak je v spravcovi ok, bez vykricnika, tak potom chod na disk management, tam ti ukaze particie. Ak aj tam je ok, tak mi len prirad pismeno -pravomys priradit.
Windows XP obcas chce priradit rovnake pismeno, ake ma napr. cd mechanika. Vtedy sa sprava podobne. Najde, nainstaluje, ale neukaze v tento pocitac. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 11 2013, 22:51 Předmět:
Aby nedošlo k mýlce, elektronikou myslíš elektroniku samotnýho disku, nebo elektroniku externího boxu? Trochu mě mate to "bezpečně odebrat" ale i to je možný na eSATA, tak jen pro jistotu.
