Ahoj, potřeboval bych jen vědět co je to za součástku (na obrázku) u čísla 20k. Vím že je to rezistor, ale co ta šipka
A pak ještě u dalšího rezistoru ta jednotka 3k3 - ta 2. 3 je překlep, nebo co to je ? Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 16 2013, 21:06 Předmět:
A jéje, další M.K. alias Fredy00...
Odpor překříženej šipkou je PROMĚNNEJ s ovládáním pomocí hřídele nebo táhla osazenýho knoflíkem = rukou, říká se mu POTENCIOMETR.
A 3k3 je zkratka hodnoty odporu z řady R6 - normálně napsaný je to 3,3 kΩ neboli 3 300Ω, zkráceně "tři kila tři"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19632 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 16 2013, 21:11 Předmět:
Na to, jaké máš znalosti, se pouštíš do dost nebezpečných věcí.
Bez základních vědomostí se pouštět do vysokého napětí... ale budiž:
ta součástka se šipkou je potenciometr, v tomto případě má běžec spojený s jedním koncem dráhy, je tedy zapojený jako reostat.
Údaj 3k3 není tisková chyba, tato norma pro značení hodnot u nás platila od šedesátých let a řídíme se jí dodnes. V některých zahraničních schématech je stejná hodnota označená jako 3,3 kΩ nebo jen 3,3 k a vždycky to znamená 3300 Ω. Před tím "k" jsou jednotky tisíců (k znamená 1000) a za ním desetiny těch tisíců (tedy vlastně stovky jednotek).
Je to hodnota z běžně vyráběné řady.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt květen 16 2013, 21:43 Předmět:
Zapojení je normální. MOSFET z 555ky budit samozřejmě jde, jen tam chybí odpor mezi výstupem 555 a gate MOSFETu, který omezuje nabíjecí a vybíjecí proud řídící elektrody a tím i ztrátový výkon 555 při použití velkých tranzistorů s velkou kapacitou hradla. Výstup 555 (bipolární) by měl být schopen dodat až cca 200mA, což by pro velkou část FETů mělo stačit při rozumných spínacích kmitočtech. Je třeba nepoužívat zbytečně hovadský MOSFET.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: pá květen 17 2013, 14:14 Předmět:
Hele, to bylo jen takové rychlé zapojení na pokusy a fungovalo. Určitě by šlo udělat lépe. Do televizního trafa netekl moc velký proud, protože jsem ponechal původní primární vinutí a budil to jen 50V, kdežto v televizoru se tam pouští cca 120V...
Klidně zkus toto zapojení, které používal uživatel forbidden. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/budi__vn_trafa_208.gif
Zaslal: pá květen 17 2013, 17:02 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Z nějakýho důvodu se mi tam ten Mosfet neosvědčil. Gate mosfetu má totiž kapacitní charakter, takže při buzení kmitočtem např. 10kHz se již chová jako skoro zkrat.
Kapacita G je u těchto typů cca 3000pF. Při 10kHz to není zkrat ani náhodou protože impedance 3nF na tomto kmitočtu je cca 5 kiloohm. Zkus si to vypočítat.
Problémy s buzením MOSFETu obvykle způsobují divoké kmity. Ty tranzistory totiž jdou dost vysoko. Proto se do série s G dává odpůrek. Obvykle stačí 100 ohmů a kmity se uklidní. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
