Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 17 2013, 4:55 Předmět:
Jo hochu zákon zachování energie bude platit , i když tobě i jiným by se občas doma hodilo , kdyby tomu tak nebylo . Chtění znásilňování principů kolem sebe vidím denně .
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 639 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá květen 17 2013, 8:17 Předmět:
cmaxi napsal(a):
...I tak jakmile to dostanu třeba na 15 stupnů, tak po vypnutí to začne docela rychle růst a i když to nevypnu, třeba jenom stlumím vnitřní větrák, tak to začne růst.
Vůbec nevím proč tomu tak je.
A není to tím, že po vypnutí Peltierova článku tam máš kus mědi, která je z jedné půlky docela žhavá - jak známo měď dobře vede teplo a tedy ta chladná strana se najednou docela silně ohřeje... Navíc v té bedně prostě zima navždy nebude. Zvlášť, když tam není něco tepelně akumulačního (např. basa piv).
Zdarec..
Kompresorová, nebo absorbční lednice má tu vlastnost, že celkem dokonale odděluje vnitřní prostor od venkovního.. Peltiér je přesný opak.. Když je bez proudu, tak je docela dobře vede teplo z venku dovnitř a obráceně... Peltiér musí uchladit ztrátový "ohmický" teplo a přenesený teplo zevnitř.. Proto musí být "horká strana" opatřena větší teplosměnnou plochou, než studená.. Po vypnutí jde teplo z "horký strany dovnitř.. A samožřejmě nejvíc tepla je "z odporu", než přenesený teplo, je jasný, že Peltiér to ještě může ohřívat..
Doporučoval bych Peltiér dát do svý "komůrky", kde by byl profukován ventilátorem a obsah by byl chlazen vzduchem.. Nejlepší by bylo, kdyby po vypnutí ještě nějakou chvíli běžela ventilace "horké strany", nebo vyrobit komůrku takovou, aby se dala uzavírat klapkou třeba z dostatečně silného polystirénu.. Ony ty autolednice jsou to nejlepší řešení, kterýho můžeš dosáhnout levnými prostředky..
potrebuju chladit 25l vody z cca 28°C na 22-23°C. jediny od ceho se voda ohriva je z prostredi (vzduch cca 24-28°C) mimo plastovej box kde je voda + 16w cirkulacni cerpadlo uvnitr.
muj napad - koupil jsem si blok z GPU a CPU na chlazení PC. na jeden z nich dam peltier (pres pastu) a z druhy strany hned CPU chladic taky pres pastu. jedna se o chladic pro 65WTDP procesor tak by to snad mohlo uchladit, navic to neni nejakej box ale poradne velkej chladic s heatpipes (Scytche ninja - obrazky zde: http://extrahardware.cnews.cz/nejlepsi-pro-pasivni-chlazeni-ninja-2-hr-01/strana/0/1). pak koupim maly cerpadlo s prutokem tak 200l/h a to bude ponoreny ve vode - potlaci teplou vodu pres chlazenej vymenik a hura zpet hadickou.
peltier jsem koupil Imax 3.3A, Umax 8.1V, Qmax (?T =0) 16,4W R = 1.80 ohm . bude to stacit? regulaci teploty chci udelat tak ze cidlo bude v nadrzi s vodou a pri dosazeni 22°C peltier uplne vypne a prerusi se napajeni pro cerpadlo. Pri opetovnem dosazeni teploty 23° zacne zase chladit a spusti cerpadlo.
jestlize to bude dostatecny, jak ho jednoduse napajet aby jel skoro na max s minimem soucastek? kdyz tam pustim 5VDC (spinany zdroj i s moznosti regulace az do cca 7V) tak proud hlidat nemusim a bude to ok? (5/1,8=2,7777A => 13,88W). Nebo mate nejakej napad jak z neho dostat SKORO maximum s minimem soucastek a hlavne bez dalsiho topiciho telesa v podobe odporu, privrenyho tranzistoru atp.?
Zaslal: út červen 11 2013, 19:36 Předmět:
ked mas asi tak 3 dnicasu tak ti to ten peltier o tie 5 stupne schladi, za predpokladu tepelnej izolacie. Iked mam pochybnosti asi to bude len kryt ohrev vody samotnym cerpadlom
vychladit tu vodu vychladim i jinak (napr. pres noc). jde mi o to aby kdyz bude teplota vzduchu 28° tak voda mela stale do 23°C - udrzet tu teplotu. pripojeny to bude nonstop. myslis ze 2x vykonejsi by to uz dal?
no peltier mam koupenej tak to vyzkousim a kdyz to nepujde tak se koupi jeste jeden a vyuziju i druhej vymenik z vody, pripadne bych mohl tepelne izolovat tu krabici kde je voda - ma to docela slaby steny, jakej bys mi doporucil snadno dostupnej material
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
