ANTI STICK k trafozváračke
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 13:08    Předmět: ANTI STICK k trafozváračke Citovat
Zdravím Vás. Chcel by som poradiť ohľadom nižšie uvedenej schemy Antisticku a softstartu celkového zapojenia Mám trafozvaračku na 220/380 V /RTB-3/. Regulácia prudu je prepinaním vynutia na primare trafa. Moja predstava by bola že na vstupu by bola triakova regulacia (paralelne zapojené dva Triaky KT728/600-800V, ale namiesto BTA41/800V ako v scheme) a taktiež miesto potenciometra by bol pevný napr. 500k odpor.
1. pri zapnutí zváračky by regulácia slúžila ako softstart, nakoľko by bol triak cca do 1 sekundy ( v scheme nie je zakreslený časovač zopnutia stykača) premosteny výkonovým stykačom a dalo by sa zvarať a regulovať zvarovací prud prepínačom na primárnej strane
2. v prípade, že prilepí elektródu Antistick zopne relé a tým pádom preruší napájanie stykača, kontakty stýkača sa rozpoja,ukončí sa premostenie triakov a prúd by tiekol triakmi cez triakovej regulácie.
3. po odstránení prilepenia sa opäť rele rozopne, stykač zopne, premostí triaky a všetko funguje ďalej
Chcel by som Vás poprosiť, či je takéto riešenie možné.
Ďakujem za rady.
 Soubor:  zváračka.jpg
 Velikost:  99.8 kB
 Staženo:  183 krát
780529
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Chcel by som Vás poprosiť, či by mohlo byť taketo zapojenie aj funkčné ako antistick k trafozváračke
 Soubor:  Antistick k trafozvaračke.jpg
 Velikost:  53.64 kB
 Staženo:  94 krát
