Oprava úsporky ???
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Hmm, tak asi máme taky podobné od Philipsu. Zhruba toto: http://www.svitidla-soucek.cz/1646-large/philips-tornado-t2-12w-827-e27-220-240v.jpg
Rozsvěcí se strašně pomalu. Otec je omylem koupil roku 2008. Vypadají totiž v obýváku hezky. Asi vydrží dlouho. Naštěstí je tam ještě další opravená úsporka Osram ze smeťáku, která naběhne celkem rychle.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ta je taky z Ikee, akorát jsem z ní sloupal ten matovací silikon..
Ten silikon náhodou není zlej, při rozbití v něm zůstanou střepy a nerozsypou se. Vhodné do dětskýho pokoje. Ale nikdy jsme to nekoupili.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Ten silikon jsem sloupal kvuli tomu, abych to mohl vyfotit.. Stejne sla pod sroubovak. Samozrejme ty dalsi jej maji.. A jinak se z tech usporek uvolnuje jakysi smrad, jak se ty ruzne hmoty zihaji horkem z trubice a z uzavrenyho predradniku.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Hydrawerk - To jsou oni, včera jsem na to doma koukal, jsou to Philipsy, vetší Softone 20W a nesmrdí, ale po hodině se nedaj v ruce udržet.
Smrdí mi ale Osram Duluxstar 24W/827 a tu mám nad stolem v dílně v "pixarce" a taky drží už pět let s tím, že svítí kolikrát celý den. Má ale proti těm filipsům viditelně o dost mizernější spektrum, na jemnou práci nepoužitelný.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:26    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal k opravě jakési 21W Osramky ze smeťáku. Byl vybuchlý jeden tranzistor, spálený 10ohm rezistor na vstupu a přerušená tlumivka (označená zeleně). Jsou tam dvě stejné. Klasický toroidní transformátorek tam není.
Kvůli přerušené tlumivce jsem opravu předřadníku vzdal a vestavěl do Osramky raději jiný předřadník z nějaké úsporky Philips, která měla přepálené vlákno. Už to asi půl hodiny svítí a myslím, že ještě pár let svítit bude.
Ty maličké tranzistory jsou legrační.
 Soubor:  Osram 01.jpg
 Velikost:  209.52 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  Osram 01 vybuchly tranzistor.jpg
 Velikost:  207.82 kB
 Staženo:  187 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 25 2013, 1:49, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Někdy v roce 2010 jsem opravoval úsporku EuroLite. Vestavěl jsem tam cizí předřadník, který jsem trochu opravil. Bohužel, něco se nepovedlo, takže úsporka vždy po půlhodině svícení začala divoce blikat. Tehdy jsem si nevěděl rady.
Dnes (2013) jsem úsporku zase otevřel a uviděl začátečnickou chybu. Dal jsem tam v roce 2010 keramický kondenzátor, který je velmi závislý na teplotě. Takový tam nepatří. Nahradil jsem ho svitkovým kondenzátorem a nyní už úsporka funguje dobře. Uvidím, jak dlouho vydrží.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 1:20    Předmět: Citovat
Pokoušel jsem se neúspěšně opravit tuhletu úsporku Platinium Ionic bulb. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5856032496615495377
VN násobič jsem dal pryč. Vyměnil jsem spálené tranzistory a vyschlý elyt. Nepomohlo to. Vzhledem k tomu, že plošňák se nedal mockrát odpojit a připojit (hrozilo uklepání vývodů trubice), jsem to raději vzdal. Asi tam byl nějaký skrytý studeňák. Při připojení na 230V se nestalo vůbec nic. Ani se nespálily nové tranzistory. Přívodní drátky byly v pořádku a žádného přerušení na plošňáku jsem si nevšimnul.
Inu, nebudu ztrácet čas s mizerným výrobkem z TV Products... http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Ionizacni-zarovka-Platinium
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 1:21    Předmět: Citovat
Opravil jsem raději jinou úsporku neznámého výrobce. Připomíná ale Osram podle přítlačných kontaktů vláken trubice... Opět nalezena ve smeťáku. Po připojení na 230V bzučela a blikala. Plošňák byl špinavý a trochu se loupal. Po výměně nafouklého elektrolytického kondenzátoru už úsporka svítí normálně. I s původními tranzistory. Pro jistotu jsem ještě zkratoval pojistku.
Úsporka už svítí pěkných pár hodin. Trubice je asi ještě OK. I když lehce opálená.
Pájet na hliník neumím, tak jsem tam dal mosazný dutý nýtek do dírky vyvrtané v hliníkovém závitu.
Po opravě.
 Soubor:  usporka011.jpg
 Velikost:  168 kB
 Staženo:  179 krát
Již vyměněn elyt a přívodní drátky.
 Soubor:  usporka012.jpg
 Velikost:  213.43 kB
 Staženo:  157 krát
Taky po opravě.
 Soubor:  usporka14.jpg
 Velikost:  294.76 kB
 Staženo:  166 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 1:10    Předmět: Citovat
Další úsporka pomalu blikala. Propájel jsem studené spoje a vyměnil obě tlumivky označené zeleně. Jen jedna z nich však byla vadná. Toroidní transformátorek tam nebyl. Na plošňáku výrobce neosadil některé součástky, dokonce ani PTC termistor tam nebyl. Asi proto, že je to model Economy. Tak jsem ho tam doplnil. Také přívodní drátky jsou nové.
 Soubor:  Osram 03.jpg
 Velikost:  208.49 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  Osram 03--no PTC.jpg
 Velikost:  216.44 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  Osram 03-- economy.jpg
 Velikost:  211.28 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne po červenec 08 2013, 22:22, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 1:14    Předmět: Citovat
Úsporka už zase svítí. Už je pár dní v lustru. Všimněte si opálených konců trubic. Úsporka už evidentně pěkných pár let někde sloužila, dokud se nespálila jedna tlumivka.
 Soubor:  Osram 03-----------.jpg
 Velikost:  114.76 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  Osram 03--.jpg
 Velikost:  122.8 kB
 Staženo:  169 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Som trochu od veci, nechcem zakladať nové vlákno. V osvetlení kuchynskej linky doslúžila stenčená trubica PHILIPS F13T5/D. Napojil som ju na elektroniku z úsporky KANLUX BH4-15W, šlape krásne. Uvažujem nad využitím. Kupovať lampu je nezmysel. Ak má niekto nejaký vrak, alebo len pätice na tú trubicu, kúpim. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Nikomu sa neváľa atrapa lampy pre 13W trubicu, alebo aspoň tie pätice?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 21:56    Předmět: Citovat
V niektorom vlákne je spomenutá novinka v konštrukcii úsporiek, kde trubica je bezvývodová a je na nej navinutý drôt a ten ju rozsvecuje. Netuším, kde to vlákno hľadať a hoc by nešlo o opravu, ale prerábku, snáď to môže byť riešené na tomto mieste.
Keby som na konce trubice navinul bavlnou opradený drôť a zapojil ho namiesto žeraviacich vlákien, šlo by to bezproblémovo, alebo je v tom rozdiel? Potom by tomu nemali vadiť časté štarty a malo by to byť trvácne.
Ako určiť vhodný počet závitov?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 23:42    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Se stávajícím předřadníkem by to asi nešlo. Pracovní kmitočet bude jiný. Stávající předřadník rovněž není nijak výkonově předimenzovaný a tudíž na pokusy není moc vhodný.
Asi máš na mysli indukční žárovku. http://www.indukcnisvetla.cz/dragon.htm
Moc velkou budoucnost jí nedávám, časem se budou používat jenom LED.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Našel jsem opět ve smeťáku starou úsporku Osram longlife s maličkými mosfety divného typu D2N52, které se nepodařilo nikde najít. Po kontrole trubice jsem vyměnil poškozený kondenzátor a přerušenou tlumivku. Taky jsem tam dal jakési nové mosfety na 500V, odněkud vypájené. Úsporka chvíli svítila a pak se prorazil jeden nový tranzistor, tak jsem ho vyměnil. Potom došlo k výbuchu jedné tlumivky a zničení obou tranzistorů. Ten předřadník byl nějaký divný a už jsem ho měl plný zuby.
 Soubor:  osram longlife01.jpg
 Velikost:  99.97 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  osram longlife02.jpg
 Velikost:  113.27 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  osram longlife012.jpg
 Velikost:  246.63 kB
 Staženo:  168 krát
Strana 3 z 27
