Takže je tam FSDM0265. Naměřené hodnoty Vcc cca 14V a Vfb cca 0,36V.
Jestli jsem dobře pochopil datasheet, tak pokud je všechno OK, tak feedback by se měl pohybovat mezi -0,3V až 5,5V. Obvod pak propojí vývody GAIN s GND. Je to tak?
O víkendu se mi konečně podařilo získat víc času na měření a tak dodávám zjistěný stav.
Vše se točí kolem kondenzátoru C45. Pokud zůstane osazený ten vadný 1000 µF/16V, zdroj naběhne prakticky ihned. Pokud ho vyměním za jiný o stejné kapacitě, zdroj nenaběhne. Ale teď pozor! Pokud ho vyměním za nižší kapacitu, zdroj taky naběhne! A to tak, že čím nižší kapacitu osadím, tím rychleji zdroj naběhne. Takže např. při použití 470µF naběhne během 2 vteřin. Pokud ho osadím 2x470µF tak za cca 8 vteřin. Jakmile ho ale vyměním za kapacitu > cca 950µF, zdroj už nenaběhne!!!
Měřil jsem kde co, ale uvedu jen to základní. 5Vsb teoreticky v rámci zdroje pouze napájí ten PS223 a pak slouží jako "zdroj" pro optrony M5 a M3.
Napětí 5Vsb je od zapnutí konstantních 5,1V.
Napětí na M5 1,15V, na M3 1,1V. V obou případech je stejné ihned po zapnutí i po pár vteřinách až zdroj naběhne.
Signál FPO je od spuštění 0,13V a po náběhu zdroje se nezmění.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 21 2013, 14:48 Předmět:
Sám nevím. Kdybych měl ten zdroj na stole, asi bych v zoufalství přešel na metodu "vyměň všechny elyty". A měnil bych je podle schematické blízkosti od C45 v pořadí: C46, C49, C41, C43
V zařízení, kde vyschnul jeden kondenzátor, může být vyschlý kterýkoli další.
Pokud má např.: C41 zmenšenou kapacitu, je potřeba do něj širším pulzem nalít větší náboj, aby jeho napětí během jednoho cyklu pokud možno nestihlo klesnout pod dovolenou mez.
Pokud použiješ C45 o kapacitě menší, než je předepsaná, bude se M4 snažit, ze stejného důvodu, rozšiřovat pulzy, a tím nabíjet více jak C45, tak C41. Pokud by tato hypotéza byla správná, logicky by vedla k výměně C41.
Můžeš zkusit odpojit D43 a +5VSB přivádět zvenku z nějakého spolehlivého stabilního zdroje 5V, ale asi pak bude potřeba přivádět zvenku také VCCP.
Přiznej se, že ty nemáš osciloskop ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 21 2013, 18:33 Předmět:
Konkrétně také zdroj Fortron: Při zvýšení výstupního proudu a změně tlumivek za silnější (proudově) odmítl kategoricky fungovat s jinými tlumivkami indukčností dost podobnými. Spojitost? Asi žádná, ale...
Asi nezbude nic jiného, než otrocky postupně povyměňovat kondenzátory.
Chtěl jsem se toho vyvarovat, ale asi to jinak nepujde.
(Osciloskop by byl, akorát že ne paměťový. )
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
