Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so květen 18 2013, 16:58 Předmět: Orava TVP723, 11AK53, vypínanie do standby
Dobry den,už si neviem rady.Tak sa obraciam na vas.
Akonahle mi nabehne obraz ta TV sa vypne do standby.Napetzie na Q101 je +130v.Po prečitani par prispevkov,som sa zameral na vertikal.Vymenil som ic 100 Tda 8177f +D 108 D109 premeral som odpory r 124 ,128 kondiky .vadne som vymenil.Stale to iste.No neviem prisť na to čo mi zaťažuje prvy zdroj.Po zapnuti v standby mam na c807 329V ,ked ho zapnem a naskoči VN tak klesne na288V.Ešte na obrazovku mi ide len 133V a ma byť 200V.Na katodach R-G-B je 127V.Skušal som odpojiť tych 200V (133)na obrazovku a obrazovka sa rozsvietila samozrejme bola cela biela a asi dva spetne behy.Prosim poradťe kde mam asi hladať daslej.
Dakujem Mkat _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3809 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 18 2013, 19:53 Předmět:
Síťový elyt je dobrý, zkoušel jsi místo ŘKS napojit žárovku? Když jsi odpojil napájení pro obrazový zesilovač, zvedlo se to napětí? Co kondík pro toto napětí?
Zaslal: ne květen 19 2013, 7:52 Předmět:
Sietove kondenzatory ( C 801 + C 802 ) som meral aj menil mali kapacitu len 6k7 .Ked som dal žiarovku miesto Q101 Tak sa tv prepla do standby pozdejšie.Ale napetie na C 807 kleslo asi na 309V.Ked som odpojil obrazovy zosilovač tak napetie stuplo na 147V.Všetky kondiky v zdroji a okolo VN som premeral ESR meračom .Ktore boli trochu "ine" som vymenil.Obraz sa snaži nabehnuť cely ,nie len vodorovna čiarka. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so červen 08 2013, 11:41 Předmět:
Tak som sa dostal opeť k oprave.Po preletovani ,asi všetkych studenych spojov,a po vymene niektorych sučiastkach ,ktore sa mi javili že maju zmenenu hodnotu,sa napetia trochu umudrili.Na prvom i druhom zdroji su už napetia v poriadku.Skoro všetky. Až na to že na trnzistire q 101 2 sc 5331 je 132V.No a na obrazovy zosilovač mi ide len 135 V.všetko som premeral v okoli a nič sa nemeni.Už mi to vychadza len na VNT.Može byť chyba v nom?Novy nemam a je to dosť draha zaležitosť.Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
