Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 25 2007, 16:56 Předmět: NOKIA - dětký zámek PLS odemknout!!
U TV Nokia FX74F2 po opravě naskočí obraz s nápisem v němčině "dětský zámek aktivní" a po chvíli vypíná. Nevíte jak odemknout? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 26 2007, 18:50 Předmět:
Azbuku jsem sice uměl ale je to už pár let nazad. Navíc technická ruština....no budu překládat, dík za link _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 26 2007, 20:33 Předmět:
VYŘEŠENO!!! takhle se ten TV chová když si nějakej zapne v menu dětsk. pojistku a potom vám nedá na opravu DO!!! při zapnutí DO je vše OK. Dík všem za pomoc _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
