Výtah - raspberry pi
George5
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 13:19    Předmět: Výtah - raspberry pi Citovat
Zdravím, chci si vyrobit takový maličký výtah na různé aplikace a chci se zeptat jestli by mi někdo neporadil nějaký krokový motorek, který by zvednul přibližně tak 5 kg (takže předpokládám, že s rezervou by mi 10N*cm-1 mělo bohatě stačit), ovládat ho hodlám skrze raspberry pi, ale hlavní problém je, že nevím jak zajistit, aby výtah držel i když vypnu proud (zpětná zarážka asi nepříhází v úvahu, kvuli pohybu dolů). Děkuji za Vaše nápady.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Použij šnek s malým stoupáním - např. tyč s M závitem a matkami. Jinak asi elektromagnetickou brzdu, která se proudem uvolní - např. zaskočí zuby do hřebenu nebo se obepne brzdící páska kolem nosné tyče.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 13:30    Předmět: Citovat
George5 napsal(a):
... by mi 10N*cm-1 mělo bohatě stačit...
Chtěl jsi říci 0,1 Nm, že?
George5
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Ano myslel jsem 0.1Nm, omlouvám při psaní jednotky mi nedošlo, že jde o přímou závislost a ne o nepřímou, ale 10Ncm je podle me taky dobře. Jinak nevíte prosím o nějaké aplikace té elektromagnetické brzdy, abych se na to mohl podívat, nemám na to moc fantazii. A ještě zdali by jste to řešily řetezem nebo lankem?
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Použij vyzkoušený systém z paneláků. Lanko, šnek, brzdy na lyžinách (také kvůli bezpečnosti), protiváha.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:57    Předmět: Citovat
George5 napsal(a):
Ano myslel jsem 0.1Nm... ale 10Ncm je podle me taky dobře.
Hlavní výhrada samozřejmě směřovala k tomu cm^-1.
Ale ani 10 Ncm není úplně dobře.
Dobře je 0,1 Nm a 100 mNm.
Doporučuje se používat předpony, jejichž exponent je dělitelný třemi. Předpony deci, centi, hekto a deka se používají u historicky zaběhnutých jednotek (cl, dl, hl, cm, dm, Ωcm, hPa, dkg, ha), a u novějších či nově složených jednotek se nepoužívají. Takže 1 dNm, 1 Ndm, 10 cNm či 10 Ncm jsou sice zápisy logicky vytvořené, ale nikoli správné. (navíc u jednotky cm^-1 není zřejmé, zda by se jednalo o [cm]^-1 nebo o c[m^-1], což při rozdílu čtyř dekád je docela podstatné Smile )
George5 napsal(a):
Bylo by dobré uvést, jak moc jde o přesnost zastavovací polohy a o bezpečnost, jaká bude zdvihací výška a jestli těch 5 kg je včetně klece/plošiny/háku a nosného lanka/řetězu, a jaká je požadovaná rychlost pohybu. Od toho se pak všechno odvíjí.
George5
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Přesnost zastavovací pozice není moc určující a bezpečnost také ne, celkově by se mělo jednat o výšku do 1.5m a 5kg je max hodnota. Systém co se používá ve výtazích normálních má pro me tu obtíž, že by musel obsahovat vodící pásy a ty bych nejradadeji vynechal. Predstavuji si to, jako pouze dve lanka a na tech tech zavesená zátěž.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Dal bych tam dvě závitové tyče (nekonečný závit) + matky a dole je spojil převodem (řetězem), ale všude jsem viděl max. 1metr dlouhé. Jinak kuličkové/trapézové šrouby, to je ale cenově jinde.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Před pár hodinami jsem ve Feroně v Praze viděl i 2m dlouhé závitové tyče Smile
Ale upřímě, víte, kolik otáček to bude muset udělat, aby to projelo 1,5m? Nějak mi uniká k čemu je to dobré. Je to model pro demonstraci?
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Spis bych je ukotvil nahore a dole nechal volne, pokud bude zatez zavesena, nebudou se "vlnit"
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 9:59    Předmět: Citovat
George5 napsal(a):
Přesnost zastavovací pozice není moc určující a bezpečnost také ne, celkově by se mělo jednat o výšku do 1.5m a 5kg je max hodnota...
V tom případě bych to řešil spíš jako stavební vrátek, než vejtah Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Stále je jednodušší tam udělat lyžiny a k nim samosvorný systém, pohon přes lano jak u normálního výtahu a s protiváhou.. Jednoduché a spolehlivé. Chtěl bych vidět někoho čistit dokola ten závit když to nebude trapéz.
