CRT Grundig Sedance 70 ST70 2502/8, chassis board ZX8.190
velda
Založen: May 25, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:19    Předmět: CRT Grundig Sedance 70 ST70 2502/8, chassis board ZX8.190 Citovat
Dobrý den všem.
Měl bych prosbu. Nemá někdo schéma zapojení od tohoto televizoru (týhle desky)? Hledal jsem ho po všech čertech a nic. Byl bych šťastný a vděčný za pomoc či za stopu k místu, kde schéma mají.
Děkuji předem.
S pozdravem Laďa Velíšek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 16:33    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/roadstar_ctv-2834tssm_ch_c8_ch_beko_zx8.190-09_sch.zip/download.html
Pod obrázkom po chvíli klikni na GET MANUAL a sťahuješ. Porovnaj či ti sedí.
Pozdravuje Vás Martin
velda
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Zdravím Vás.
Děkuji za tip. Ani jsem nečekal takovou rychlou reakci. Tohle jsem taky zkoušel. Tady je rozdíl třeba v integráku IC 501 (AN15526A) a ten můj byl STV8172. Nevím, co je AN15526A zač a jestli má stejné zapojení. V katalogu jsem to nenašel. Celá tahle moje deska je nějaký atyp Sad Beko ZX8.190-14. Ta v tom Vašem schématu je ZX.....-09, což je asi rozdíl.
No zítra to porovnám víc. Zatím Vám moc děkuji a buďte zdráv.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:28    Předmět: Citovat
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Musíš na nete hľadať chassis BEKO C7-C8 a nie Beko ZX8.190-14. A porovnávať ktorá verzia C7-C8 ti sedí. Robilo sa viac prevedení.
