win xp - PC s licenciou ale bez CD
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:28    Předmět: win xp - PC s licenciou ale bez CD Citovat
Zdravím Vás,
už dlhšie mám takýto problém a neviem si s ním rady.
Mám počítač (IBM Lenovo 9210-D1G) a potrebujem to preinštalovať. Na PC je nalepená nálepka s originál licenciou ale je to nejaká verzia pre Lenovo (aj s CD key) a ja nikde nemožem najsť inštalačku win-u, ktorá by mi zobrala tento CD-key. Hladal som vela, no nenašiel som. Preto sa obracám na vás, či by mi niekto nevedel poradiť, kde nájdem túto verziu XPčka, ktorá by mi tu išla s týmto CD keyom. Na nálepke je napísané presne: Windows(R) XP Professional Lenovo singapore (pod tým je CD-key).
Viete mi s tým, prosím poradiť?
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Potrebujes Lenovo OEM verziu. Alebo nainstaluj lubovolnu verziu a pouzi OEMSCAN alebo VLK_TO_OEM na prerobenie na OEM.
petr1991
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:35    Předmět: Citovat
a viem niekde zohnať tú OEM verziu? Mne ide hlavne o to aby tam bola legálna verzia XPcka...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Já míval na starém PC OEM Win XP proff od Fujitsu a stáhl jsem normální OEM z uloz.to a vždy mi to šlo aktivovat!
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Ked pouzijes tie spominane programy, tak to bude normalne legalne aktivovane ako OEM Lenovo. Samozrejme, ze to prejde aj cez WGA test.
petr1991
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Aha a musi to byt v original jazyku alebo to pojde aj s EN aj s CZ aj s SK?
Keby som stiahol napr. toto http://uloz.to/xeUSNi5/windows-xp-professional-sp2-cz-oem-iso
tak myslite ze mi to pojde s tym?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Ano! Myslím, že jazyková sada musí být dodržena, ale jistě to nevím! Vyzkoušej si to na simulátoru ne? Např virtual PC, pokud instalačka sežere SN z COA tak není pak už co řešit a instalaci můžeš stornovat, protože to půjde zaktivovat jen na tom lenovu (pokud to Microsoftu funguje jak má, mělo by to zkontrolovat výrobní číslo desky atp. kdybys to instaloval jinde, tak by to klíč sežralo nainstalovalo by to ale nešlo by to to aktivovat)!
Musí to být OEM. Nejlépe něco s originálním SP3!
Mělo by to chodit bez jakýchkoliv cracků, aktivátorů, prostě při instalaci zadáš SN a po instalaci připojíš k netu a aktivuješ a mělo by se to bez problému aktivovat!
Dělal jsem to u fujitsa mnohokrát a vždy to fungovalo!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Nejlepší máš poohlednout se na warez forum, byly tam docela čisté vlákna a odkazy na stažení a bylo uvedeno či se jedná o originální instalačku od MS bez zásahu a je li to OEM nebo corporate..
Klíč použiješ svůj z COA, je to legální záležitost!
Nemáš v tom PC recovery? Některé PC mají zkrytý oddíl disku!
Naposledy upravil CZJKP1 dne po květen 20 2013, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Jaká tam byla předtím instalace, česká, slovenská nebo anglická, pokusím se po něčem poohlédnout a dát ti link, ale musím vědět základní věc!
petr1991
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Díky moc za informácie! Neviem aký tam bol jazyk origo, ale ked sem to dostal do rúk tak tam bol Ubuntu. Teraz skúšam reinstall s nejakým XPčkem co som mal doma. To s tou skrytou particiou - keď teraz inštalujem to XPčko tak sa mi tam obajvili 2 particie. Jedna okolo 78GB a druha presne 499MB. Netuším, čo je na tej druhej partícii. Keby tam aj niečo bolo, neviem ako sa k tomu dostať. Na jednom notebooku mi fungovalo alt+F12 tusim, potom to nejak islo preinstalovat ale tu nie.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 19:32    Předmět: Citovat
GOOGLI, určitě to někde bude napsané..
http://www.google.cz/#output=search&sclient=psy-ab&q=ibm+recovery+partition&oq=IBM+recovery&gs_l=hp.1.3.0l4.58406.230860.0.234005.12.8.0.4.4.1.1383.2506.0j6j0j1j7-1.8.0...0.0...1c.1.14.psy-ab.QVtbJLajFFk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46751780,d.bGE&fp=60a7ff1081dca3c4&biw=1366&bih=638
Nepoznáš li jaká tam byla jazyková sada, těžko něco nainstaluješ
petr1991
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Použil som nejaký XP čo som mal doma a použil som VLK_TO_OEM ako mi radil rnbw. Ako teraz zadám tento original product key čo je na licencii?
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Ten kluc na stitku sa nezadava. Ak si cez VLK_TO_OEM nainstaloval spravne OEMBIOS subory pre Lenovo, tak sa tam nastavil aj OEM kluc pre Lenovo (myslim, ze je iny ako na stitku) a system by mal byt legalne aktivovany.
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Na HP notebook som pouzilxppid
xppid.zip
Vyskusaj toto
 Soubor:  xppid.zip
 Velikost:  80.28 kB
 Staženo:  90 krát
petr1991
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 20:32    Předmět: Citovat
rnbw, skúšal som nejako nainštalovať tie súbory OEMBIOS ale nejak mi to nejde, možno sa blbo pýtam ale radšej sa opýtam ako by som mal niečo skaziť. Pri tom spustení možnosti "2" mi to ostane pri tejto chybe...
 Soubor:  err.jpg
 Velikost:  165.68 kB
 Staženo:  116 krát
