Theremin
wilda
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 22:20    Předmět: Theremin Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo stavěl tento theremin
Obr.138
Popřípadě jestli se u něj vyskytli nějaké problémy
Děkuji za odpověď
http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Mix/Theremin.pdf
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Jedná se o zapojení od neznámého autora, které redaktor Amatérského rádia před devíti lety asi stáhnul z internetu. Takže kdoví, jak dobře funguje. Po určitých zkušenostech nevěřím zapojením z AR, pod nimiž není nikdo podepsaný.
wilda
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Tak to mi zrovna na optimismu moc nepřidalo Smile , ale i tak se pokusím.
Díky
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Obecně oscílátory s cívkami bez odboček jsou trochu vyšší dívčí , kde nejenom rozmístění součástek , ale hlavně provedení cívky dělají psí kusy . Stavěl bych to již s vyzkoušeným DPS a profi prodávanými cívkami . Pokud ti nevadí prosedět více odpolední a laborovat , je to na tobě . Teoreticky by to mělo fungovat .
wilda
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Plošňák jsem si navrhoval sám a tak ho bohužel nemám jak odzkoušet, tam můžu jedině doufat.
A s těmi cívkami si mě docela dostal, nemohl bys mi něco doporučit?
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:02    Předmět: Citovat
To jsi opravdu uhodl , nemohl .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 18:07    Předmět: Citovat
100uH tlumivky se prodávají. Jestli by se tam hodila, těžko říci. http://www.gme.cz/tlumivky-vyvodove/dpu100a0-5-p611-140/
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 5:27    Předmět: Citovat
Zázraky se dějí , ale ono už ten název ....
