Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: po květen 20 2013, 22:28 Předmět:
Jedná se o zapojení od neznámého autora, které redaktor Amatérského rádia před devíti lety asi stáhnul z internetu. Takže kdoví, jak dobře funguje. Po určitých zkušenostech nevěřím zapojením z AR, pod nimiž není nikdo podepsaný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 21 2013, 6:23 Předmět:
Obecně oscílátory s cívkami bez odboček jsou trochu vyšší dívčí , kde nejenom rozmístění součástek , ale hlavně provedení cívky dělají psí kusy . Stavěl bych to již s vyzkoušeným DPS a profi prodávanými cívkami . Pokud ti nevadí prosedět více odpolední a laborovat , je to na tobě . Teoreticky by to mělo fungovat .
Plošňák jsem si navrhoval sám a tak ho bohužel nemám jak odzkoušet, tam můžu jedině doufat.
A s těmi cívkami si mě docela dostal, nemohl bys mi něco doporučit?
