Zvýšení dosahu bezdrátového zvonku
kejminator
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 6:54    Předmět: Zvýšení dosahu bezdrátového zvonku Citovat
Zdravím uživatele tohoto fóra. Poprosil bych o radu ohledně zvýšení dosahu bezdrátového zvonku. Předpokládám, že úprava bude na přijímací části... Zkoušel jsem experimentovat s prodloužením antény, ale bez úspěchu. (nemám moc zkušeností v tomto odvětví)... Jedná se o zvonek od soudruhů z číny za pár kaček (vzdálenost je cca 10 metrů přes 3 zdi a bohužel nefunguje... přes 2 zdi ano:)) Předem díky za tip, co by bylo dobré vyzkoušet. (případně tip na délku antény, pokud lze z fotek odhadnout frekvenci)
 Soubor:  IMG_0902 kopie.jpg
 Velikost:  267.4 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  IMG_0903 kopie.jpg
 Velikost:  237.49 kB
 Staženo:  190 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Bude tam superreakčný prijímač, modulácia OOK alebo FSK, anténa bude spoj na doske a bude tvoriť súčasť rezonančného obvodu. Len pripojenie vodiča to rozladí a prínos tejto úpravy bude sporný.
Doporučujem premiestniť prijímač alebo vysielač, zmena polohy často pomôže. Až ako poslednú možnosť by som sa vŕtal v zapojení.
Možno by šlo naviazať externú anténu kapacitne. To chce pripojiť na cievku skusmo (v tretine dĺžky k +) medzi + a kolektor tranzistora (je to ten hrubý spoj na kraji dosky) cez trimer 1-10p cca 30cm drôtu. Bude sa to blbo ladiť, pretože bude potrebné držať tlačidlo zvončeku aby vysielal a zároveň jemne zväčšovať kapacitu trimra. Treba počítať s tým že to nebude úprava na 5minút a bez prípravkov to bude neisté.
Keby to bolo na hranici dosahu, tak by som skúsil mierne zvýšiť napájanie vysielača.
Keď sa to celé poserie, tak to vyhoď a kúp JA-80L a RC-89, tam problém s dosahom nebude (skôr s hnilobou na dps tlačítka, ale to už je iná téma.)
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Ještě by šlo zkusit místo té cívečky větší oko drátu - dotáhnout na sílu pole .
kejminator
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:51    Předmět: Citovat
zkusím zvýšit napětí ve vysílači z 12 na 13,5 voltů... Pak bych se případně pustil do výměny cívky... tedy tuto cívku vyměnit za jinou (stejný průměr drátu, větší oko, stejný počet závitů? (o kolik větší by měla být?) díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Především u vysílací antény je důležité, aby byla v nějakém vztahu k vlnové délce. Náhodně zvoleným prodloužením se to dá dobře "zabít"
Pokud jsou vhodné prostorové podmínky, stojí za pokus nějaká "odrazová plocha", rovná nebo lépe parabolická. Prostě tu energii vysílače vrhnout jen tím směrem, kde ji využije vysílač... Laughing
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Zde posílám odkaz pro ty, kteří si chtějí zvýšit dosah těchto zařízení.
http://users.otenet.gr/~meteo/project_replace-antenna-weather-station.html
Podle obrázků by to mělo být dostatečně srozumitelné, potvrzuji 2x vetší dosah.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Nebudu otevírat podobné téma.
Jde o domovní zvonek,s vysílačem,kde není ovládání tlačítkem,ale v podobě pružiny trychtýřově navinuté z jednoho bodu.
Napájený vyslíláč je baterií 23AE 12V.
Problém je podobný,jako se zde řeší,ale nikoliv podstatný.
Problém je,že tento malý 12V článek,vydrží maximálně 3 dny.
Tlačítko je umístěné venku pod plechový kryt,a teplota ještě neklesla pod 0 stupňů.
Je osazen R433A.
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:11    Předmět: Citovat
podívej se do toho vysilače a případně sem dej detailní fotky vnitřku.
pravděpodobně ti tam zvlhly kondíky,
nebo něco co potom tu baterku trvale žere . . .
tady se probíralo něco podobného . . .
pořádně se podívej dovnitř a měř, svod může mít i mikrospínač . . .
na trvalé zapnutí zvonku to nestačí, ale na vytlučení baterie, ano.
 Soubor:  vadny-kondik.jpg
 Velikost:  50.29 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Někdy dojde k tomu, že se ten hlavní vysílací obvod, kterej má vyslat signál a pak až do dalšího spojení kontaktů tlačítka "upadnout do hibernace" s klidovým odběrem v řádu µA, po ukončení vysílání vůbec "neuspí" a dál žere proud v řádu jednotek až desítek mA - na to samozřejmě není ta 12V baterčička dimenzovaná a v krátký době se odebéře do nenávratna...
lantros7
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Mikrospínač tam není.
Součástky jsou SMD.
lantros7
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:57    Předmět: Citovat
Jo,a ještě z druhé strany.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Takže na zkoušku FF - foukej fenem . Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Vymeň-premeraj zvody na blokovacích kondoch na napájaní. Tam býva zakopaný pes.
