trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Skoro přesně takovou jsem si (mimochodem taky v r. 1960!) vyrobil jako učeň 1. ročníku el.mechanik, taky. Už si nevzpomínám v čem byl ten návod na výrobu (AR, VaTM ?).
Jen jsem si ji (hned při výrobě) malinko upravil: Ty horní pásové vodiče jsem udělal (v zadní části) o cca 3cm delší. Po smontování jsem je od sebe rozehnul a využíval jsem je jako stojánek. Páječku jsem odkládal na stůl hrotem nahoru - a stála na těch dvou "plocháčích" a rukojeti.
Bohužel foto sem dát nemohu - už ji dávno nemám Cry
Když jsem pak (po dvou letech) přešel studovat průmku, tak se jednomu kamarádovi tak líbila, že ji ze mně vymámil. Měl koupenou novou "bakelitovku" (tuším má 90W - výr. si honem nevzpomenu - žeby MECHANIKA Pha? Podívám se zítra v dílně) za 115,-Kčs?, a tak mně ukecal na výměnu.
Mám a používám ji dodnes (přes 50 let!) - nesčetněkrát lepené kryty (po pádech), zato závity M3 původní !!!
Honza - kokúň
__________________________
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Na tý páječce je zajímavý sekundární vinutí, je to nejspíš nějaká rozplácnutá licna.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 20:27    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
To je moje pájka , kterou používám více jak 50 let, udělal jsem si ji v zájmovém kroužku na základní škole okolo roku 1960.
Jarda
Tahle trafacka byla kdysi v nejaky knizce. Tenkrat jsem ji zkusil jak mladej blnej 13-14 letej udelat. Skoncilo to paradni peckou. Embarassed No je to daaavno....
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Ja jsem to pred nejakym casem vyresil kabelovym ockem na ktere pajeci smycku nasunu. Pozdeji jsem zarovicku vymenil za LED diodu. Napeti ze sekundaru jsem dvoucestne usmernil a vyhladil kond. 220/25 a pouzil LM317T zapojen jako zdroj konst. proudu 20mA. Ledku jsem pouzil "studena bila", ktera se mi ale neosvedcila, zpusobovala odlesky od pajky nanesene na dps. Nakonec jsem tam dal teple bilou.
Dale jsem to doplnil faston konektorem, ktery uzemnim pri pajeni cmos. Opravdu nevim jestli to ma nejaky smysl pri pajeni cmos.
 Soubor:  Trafopajka_TRP2-73_75W.jpg
 Velikost:  270.12 kB
 Staženo:  73 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Divím se, že někdo ještě na trafopájce používá měděné smyčky. Používám už jedině ocelové hroty, vydrží roky. http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-1mm-p730-495/ A protože není nutná výměna, šetří se tím i závity na trafopájce. Pod šroubky mám místo kulatých podložek podložky obdélníkové, zahnuté okraje, takže stačí zasunout smyčku, drží dobře a stabilně a závit se neničí.
ferro0
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Ja snima nemam dobrou zkusenost. Snadno se prepali a nechytaji pajku. Teplota hrotu smycky je mnohem vyssi nez u cu. Rozzhavi se do cervena.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Tak neumíš používat správně trafopájku. Teplotu smyčky reguluješ zapínáním/vypínáním. Rozhodně se nepájí tak, že zapneš, rozžhavíš a vypneš až po připájení. Leda při pájení něčeho, co hodně dobře vede teplo.
Ty smyčky používám taky a nemůžu si je vynachválit, cín na nich drží skvěle, nepřepálil jsem ještě ani jednu a do červena určitě nikdy nejdou.
ferro0
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:02    Předmět: Citovat
S cu smyckou umim pajet dobre. Ten vecny hrot jsem pouzival kratce. Asi jsem si na nej nezvykl.
forbidden: Pajim ta jak popisujes.
Panda38
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Nechápu jak se může rozžhavit do červena při správném pájení (=zap/vyp).
ferro0
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Panda38: Zkousel jsem hrot dele rozpalit a ve tme to bylo videt. S vecnym hrotem mam opravdu kratkou zkusenost. Vidim, ze s nim mate dobre zkusenosti, tak ho zkusim koupit.
Panda38
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Tak to jo, držet ho chvíli naprázdno (obzvláště ty tenké), to by se zřejmě rozpálil. Možná sis tím poničil povrchovou galvanickou úpravu a proto Ti už špatně drží cín, jinak má skvělou přilnavost.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Věčné smyčky, o nichž psal Panda38, používám už dlouho. Ale ještě lepší je moje ERS50.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Trafopájky jsou těžké do ruky,dělají studeňáky, ale bez nich to nejde.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Nevim jak jsi přišel na ty studeňáky? Nějak se mi to nestává a mikropájku používám fakt jen na mikrověci...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Pistolovou páječku už nepoužívám skoro vůbec. Hodí se akorát na pocínování drátů...
Strana 7 z 13
