Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 03 2013, 18:15 Předmět:
Skoro přesně takovou jsem si (mimochodem taky v r. 1960!) vyrobil jako učeň 1. ročníku el.mechanik, taky. Už si nevzpomínám v čem byl ten návod na výrobu (AR, VaTM ?).
Jen jsem si ji (hned při výrobě) malinko upravil: Ty horní pásové vodiče jsem udělal (v zadní části) o cca 3cm delší. Po smontování jsem je od sebe rozehnul a využíval jsem je jako stojánek. Páječku jsem odkládal na stůl hrotem nahoru - a stála na těch dvou "plocháčích" a rukojeti.
Bohužel foto sem dát nemohu - už ji dávno nemám
Když jsem pak (po dvou letech) přešel studovat průmku, tak se jednomu kamarádovi tak líbila, že ji ze mně vymámil. Měl koupenou novou "bakelitovku" (tuším má 90W - výr. si honem nevzpomenu - žeby MECHANIKA Pha? Podívám se zítra v dílně) za 115,-Kčs?, a tak mně ukecal na výměnu.
Mám a používám ji dodnes (přes 50 let!) - nesčetněkrát lepené kryty (po pádech), zato závity M3 původní !!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 05 2013, 20:27 Předmět:
OK2STO napsal(a):
To je moje pájka , kterou používám více jak 50 let, udělal jsem si ji v zájmovém kroužku na základní škole okolo roku 1960.
Jarda
Tahle trafacka byla kdysi v nejaky knizce. Tenkrat jsem ji zkusil jak mladej blnej 13-14 letej udelat. Skoncilo to paradni peckou. No je to daaavno....
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 637 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út květen 21 2013, 9:20 Předmět:
Ja jsem to pred nejakym casem vyresil kabelovym ockem na ktere pajeci smycku nasunu. Pozdeji jsem zarovicku vymenil za LED diodu. Napeti ze sekundaru jsem dvoucestne usmernil a vyhladil kond. 220/25 a pouzil LM317T zapojen jako zdroj konst. proudu 20mA. Ledku jsem pouzil "studena bila", ktera se mi ale neosvedcila, zpusobovala odlesky od pajky nanesene na dps. Nakonec jsem tam dal teple bilou.
Dale jsem to doplnil faston konektorem, ktery uzemnim pri pajeni cmos. Opravdu nevim jestli to ma nejaky smysl pri pajeni cmos.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: út květen 21 2013, 9:30 Předmět:
Divím se, že někdo ještě na trafopájce používá měděné smyčky. Používám už jedině ocelové hroty, vydrží roky. http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-1mm-p730-495/ A protože není nutná výměna, šetří se tím i závity na trafopájce. Pod šroubky mám místo kulatých podložek podložky obdélníkové, zahnuté okraje, takže stačí zasunout smyčku, drží dobře a stabilně a závit se neničí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 21 2013, 9:48 Předmět:
Tak neumíš používat správně trafopájku. Teplotu smyčky reguluješ zapínáním/vypínáním. Rozhodně se nepájí tak, že zapneš, rozžhavíš a vypneš až po připájení. Leda při pájení něčeho, co hodně dobře vede teplo.
Ty smyčky používám taky a nemůžu si je vynachválit, cín na nich drží skvěle, nepřepálil jsem ještě ani jednu a do červena určitě nikdy nejdou.
Zaslal: út květen 21 2013, 11:22 Předmět:
Panda38: Zkousel jsem hrot dele rozpalit a ve tme to bylo videt. S vecnym hrotem mam opravdu kratkou zkusenost. Vidim, ze s nim mate dobre zkusenosti, tak ho zkusim koupit.
Zaslal: út květen 21 2013, 11:40 Předmět:
Tak to jo, držet ho chvíli naprázdno (obzvláště ty tenké), to by se zřejmě rozpálil. Možná sis tím poničil povrchovou galvanickou úpravu a proto Ti už špatně drží cín, jinak má skvělou přilnavost.
