Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út květen 21 2013, 21:36 Předmět: Baterie LiPol
Přátelé mám takový dotaz na paralerní řazení těchto baterií.Kamarád staví hexakoptéru a chtěl by ji napájet těmito články.Na jednu baterii to prý létá tak 5 min a proto by chtěl spojením dvou baterií zvýšit kapacitu.Je možné tyhle články bez obav spojit paralerně?Vím že třeba u notebooků to dělají v akumulátorech ale tam jsou spojeny jen samotné články.Nebo by to musel udělat stejným způsobem?
Díky za radu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: út květen 21 2013, 23:18 Předmět:
Já jsem si to to taky myslel.Ty články musí být určitě nové se stejnou šarží výroby že?Použité už asi nejdou spojit. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 22 2013, 5:41 Předmět:
To já bych je skorovybité spojil přes nějaký malý R v řádech ohmů a tak po 10min bych je zadrátoval naplno . Tedy nepíšeš počet článků v baterii , ale do tří bych to prubnul . Zde je výhoda té nepaměti u těchto článků . Holt některá se nabije na 100 , některá na 80 . Jde jen o to , že nepůjde použít rychlonabíjení , lze použít jedině maxproud pro jednu sadu .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st květen 22 2013, 8:29 Předmět:
kovar napsal(a):
...Na jednu baterii to prý létá tak 5 min a proto by chtěl spojením dvou baterií zvýšit kapacitu...
Jenom ať od toho nečeká, že na 2 baterie poletí 10 minut. Baterie taky něco váží, takže mu stoupne spotřeba (10->8 minut) a když se uváží, že při paralelním spojení nevyužije kapacitu na 100%, tak se mu může stát, že skončí na 6 minutách.
Zaslal: st květen 22 2013, 10:25 Předmět:
mikollar:váží mu kolem 4kg.Taky přemýšlel ty baterie rozdělit ale už má ten regulátor,nebo jak se tomu správně říká,na 6 motorů. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st květen 22 2013, 10:44 Předmět:
uf tak to je uz poriadna vaha , to ma jeden regulator pre 6 motorv, som netusil ze aj take su, to je skoda, ak by mal kazdy motor svoj regulator tak je to jasne.
