Pocínování jehly
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:58    Předmět: Pocínování jehly Citovat
Zdravím. Nevíte prosím někdo, jaké tavidlo použít aby se dala pocínovat injekční jehla? Sehnal jsem velkou, kterou bych chtěl použít na výrobu vpichové sondy k potravinářskému teploměru. Marně jsem odzkoušel 3 druhy tavidel na běžné pájení a nic jiného doma nemám. V chemii se nevyznám tak netuším co by mohlo zabrat. Předem děkuji za rady a pomoc.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  19.6 kB
 Staženo:  54 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Poniklovat v niklovací lázni a pak normální tavidlo na železný kovy, nebo tavidlo na nerez. Kdybys to dělal plamenem, mělo by to jít pod práškovým boraxem.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Díky za radu.
Zdraví vás Mirek
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Roztok kyseliny solnej (kyselina chlorovodíková) a zinku (obal staršej obyčajnej batérie) by to zvládol. Ten roztok je známy aj pod názvom pájacia voda a používajú ju klampiari.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 13:04    Předmět: Citovat
Tak, tak, chlorid zinečnatý (tzv. převařená kyselina solná) pomůže. Osobně vyzkoušeno.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Jen pozor na to, že "převařená kyselina" je hrozný prevít a musí se důkladně očistit a všechno vypláchnout, protože jinak to dříve či později (spíše dříve) všechno zkoroduje.
PS: Nebo dokonce zrezne Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Právě proto jsem Mirkovi doporučil borax a ne "klempířskou kyselinu"...
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 21:35    Předmět: Citovat
A to u té jehly potřebuješ uzavřít konec, nebo to má jiný důvod ?
Jo a asi bych si do jídla píchat jehlou s přídavkem olova opravdu nenechal, ale proti gustu. Wink
bastlir40
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:09    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Jde mi pouze o dva malé body, kam bude možné pájet viz. foto. Jinak samozřejmě bude celá v původním stavu.
 Soubor:  jehla.jpg
 Velikost:  190.06 kB
 Staženo:  85 krát
Zdraví vás Mirek
jandu
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Borax tiež nie je neviniatko, ale budiž.
http://www.hokr.cz/agro/prumyslova-hnojiva/ostatni-hnojiva/borax
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Jenže ten borax není tak korozívní, jako chlorid zinečnatý - navíc při pájení tvoří taveninu, která se dá následně po schladnutí oloupat, protože zesklovatí a je křehká.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Jestli je to nerez, tak použij MTV125R. Pokud to nechytne, tak zkusit HS10, a pokud ani tohle nezabere, pak už zbývá jen vytvořit mezivrstvu (mosaz, nikl).
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:35    Předmět: Citovat
Proč to chceš cínovat?Jestli je to orig. jehla tak to vůbec ničemu nevadí.U jehly na vpichování nálevu do masa na uzení ale musíš mít zaslepený konec a na konci vyvrtat pár malých otvodů pro odvod toho nálevu.Orig.jehla má ale v průměru tak 3mm!Tahle se ti hned zanese.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:56    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
V úvodu píšu že to chci použít na "výrobu vpichové sondy k potravinářskému teploměru".
Zdraví vás Mirek
kovar
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 0:25    Předmět: Citovat
Omlouvám se že jsem to přehlédnul Confused
Zkus tedy zakoupit třeba v GM pájecí kapalinu na nerez.Ona ta chirurgická ocel je sice trošku něco jiného ale mělo by to jít.
