Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st květen 22 2013, 10:58 Předmět: Pocínování jehly
Zdravím. Nevíte prosím někdo, jaké tavidlo použít aby se dala pocínovat injekční jehla? Sehnal jsem velkou, kterou bych chtěl použít na výrobu vpichové sondy k potravinářskému teploměru. Marně jsem odzkoušel 3 druhy tavidel na běžné pájení a nic jiného doma nemám. V chemii se nevyznám tak netuším co by mohlo zabrat. Předem děkuji za rady a pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 22 2013, 11:06 Předmět:
Poniklovat v niklovací lázni a pak normální tavidlo na železný kovy, nebo tavidlo na nerez. Kdybys to dělal plamenem, mělo by to jít pod práškovým boraxem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 22 2013, 11:44 Předmět:
Roztok kyseliny solnej (kyselina chlorovodíková) a zinku (obal staršej obyčajnej batérie) by to zvládol. Ten roztok je známy aj pod názvom pájacia voda a používajú ju klampiari. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 22 2013, 13:04 Předmět:
Tak, tak, chlorid zinečnatý (tzv. převařená kyselina solná) pomůže. Osobně vyzkoušeno. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jen pozor na to, že "převařená kyselina" je hrozný prevít a musí se důkladně očistit a všechno vypláchnout, protože jinak to dříve či později (spíše dříve) všechno zkoroduje.
Zaslal: st květen 22 2013, 20:30 Předmět:
Právě proto jsem Mirkovi doporučil borax a ne "klempířskou kyselinu"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 22 2013, 23:18 Předmět:
Jenže ten borax není tak korozívní, jako chlorid zinečnatý - navíc při pájení tvoří taveninu, která se dá následně po schladnutí oloupat, protože zesklovatí a je křehká. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 22 2013, 23:22 Předmět:
Jestli je to nerez, tak použij MTV125R. Pokud to nechytne, tak zkusit HS10, a pokud ani tohle nezabere, pak už zbývá jen vytvořit mezivrstvu (mosaz, nikl).
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st květen 22 2013, 23:35 Předmět:
Proč to chceš cínovat?Jestli je to orig. jehla tak to vůbec ničemu nevadí.U jehly na vpichování nálevu do masa na uzení ale musíš mít zaslepený konec a na konci vyvrtat pár malých otvodů pro odvod toho nálevu.Orig.jehla má ale v průměru tak 3mm!Tahle se ti hned zanese. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt květen 23 2013, 0:25 Předmět:
Omlouvám se že jsem to přehlédnul
Zkus tedy zakoupit třeba v GM pájecí kapalinu na nerez.Ona ta chirurgická ocel je sice trošku něco jiného ale mělo by to jít. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
