Pocínování jehly
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 1:09    Předmět: Citovat
Proč zase kupovat "nějakou kapalinu", když si může koupit něco, co funguje dobře ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 5:20    Předmět: Citovat
No já mám zase ověřené pájecí kapaliny z elchemka , jak na nerez , tak na nikl a učitě by to s nimi šlo , zatímco MTV125R a HS10 jsem v životě neviděl a asi ani neuvidím . Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Já mám doma koupené různé kapaliny na pájení, nepoužívám je často, ale mnohdy potřebuji něco připájet jako třebas bastlir40 a tak sáhnu po té správné a mám vyřešeno Wink . V jeho případě bych určitě použil kapalinu na nerez a po zapájení důkladně opláchnul horkou vodou.
A když si chce vyrobit sondu sám, tak to je jeho věc s tím bych se netrápil.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Všem mockrát děkuji za cenné rady a pomoc. Problém vyřešený. Kyselina solná pomohla a krásně se na jehlu dalo pájet. Potlesk Very Happy
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
