Pri nabijeni blbne dotykova vrstva mobilu. Chyba nabijecky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 8:17    Předmět: Pri nabijeni blbne dotykova vrstva mobilu. Chyba nabijecky. Citovat
Zakoupil jsem z daleke ciny nabijecku Nokia AC-10E. Chyba teto nabijecky spociva v totalnim ovladnuti telefonu. Zacne se spatne identifikovat pozice doteku a nebo vubec nic. Chyba je urcite v nabijecce, zkouseno na dvou telefonech. A neco vracet , vzhledem k cene par dolaru nema vyznam. Nabijecku jsem rozdelal. Vyzualne nic neschazi, jak se obcas deje kvuli cene. Nenapada vas nejaky napad, jake ruseni ci co to je co zblbne kapacitni displej. dekuji
 Soubor:  Soucastky.jpg
 Velikost:  68.86 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  Tistak.jpg
 Velikost:  186.68 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  Obal.jpg
 Velikost:  104.52 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Ziadny filter na vstupe, ziadny na vystupe... Najlepsie bude kupit originalnu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 8:31    Předmět: Citovat
A máš vůbec Nokii ???
Budu předpokládat, že používá kapacitní dotykový panel.
Ta nabíječka má zřejmě nevhodnou kapacitu mezi primárem a sekundárem, a když je připojena, postaví se celý mobil na nějaký potenciál proti okolí. Ten se ovšem jaksi neshodne s elektrickým potenciálem, který máš proti okolí ty.
U spotřebičů třídy II bývá zvykem záměrně umístit přes bariéru malý kondík a velký odpor.
Vizuálně nic neschází, protože se pro vynechané součástky ani nenamáhali udělat místo na plošňáku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 8:54    Předmět: Citovat
nemusi mat nokiu. ta nabijacka ma micro usb koncovku takze je mozne nou nabijat lubovolny telefon... a podla kvality DPS je to pajc jak prase, pripomina mi to DPS nejakeho rmgf kupeneho na cinskom trhu v 90tych rokoch Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 9:07    Předmět: Citovat
Koukám, zapojení ojebaný až na kost. Confused O nedostatečné izolační mezeře mezi primárem a sekundárem asi nemá cenu mluvit.
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Takze original to asi nebude. By me zajimalo jak vypada pajsl original nabijecky. Pro porovnani.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 9:32    Předmět: Citovat
len tak zo srandy,kolko ta to vyslo?Very Happy
oplati sa to kvoli napr tejto cene? http://www.sunnysoft.cz/zbozi/036PNO-260/nokia-cestovni-sitova-nabijecka-ac-10e-microusb.html
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Jenže kde vzít jistotu, že zrovna jim dodavatel dodal originál.
Jsou od roku roku 1999 a už s námi slaví 15 let, kouzlo...
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Najdi deset rozdílů:
Very Happy
 Soubor:  AC_10e.jpg
 Velikost:  214.53 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  AC_10e1.jpg
 Velikost:  173.69 kB
 Staženo:  90 krát
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 17:26    Předmět: Citovat
A je jasno co je co. Klidne dam i 3 kola. Ale mam strach abych si domu neprinesl podobny kousek co uz vlastnim.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Co značková prodejna Nokia, říká Ti to něco? !!!!
Cena odpovídá tvému předpokladu,
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-10-usporna-cestovni-nabijecka-micro-usb
další typy:
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-20e-usporna-cestovni-nabijecka-micro-usb
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-ac-50e-usporna-nabijecka-microusb-white
Když tamtu nabíječku překucháš, doplníš filtry, kondíky aspol. Tak možná bude fungovat (anebo taky ne), poněvadž jestli jsou tam součástky s životností pár desítek v lepším případě stovek hodin, tak se to bude věčně srát, a pochyboval bych o tom, že má cenu všechny součástky vytahat a poosazovat to některými kvalitními kondenzátorami a polovodiči (nad odporama se dá přivřít oko). Nejsem si jist jestli 1,2A dá.
Robo: Tvá nabíječka obsahuje dost prvků čínské topologie Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Tak jsem zakoupil nabijecku v prodejne Nokia a vnitrek vypada tak jak u Michal22.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 17:28    Předmět: Citovat
A funguje to s nou?
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Nabijeni tel. identifikuje jako AC. Dotyk funguje uplne normalne. Vse v poradku. Telefon Nexus 4.
