Zaslal: čt květen 23 2013, 5:20 Předmět:
No já mám zase ověřené pájecí kapaliny z elchemka , jak na nerez , tak na nikl a učitě by to s nimi šlo , zatímco MTV125R a HS10 jsem v životě neviděl a asi ani neuvidím .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt květen 23 2013, 7:58 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Proč zase kupovat "nějakou kapalinu", když si může koupit něco, co funguje dobře ?
Já mám doma koupené různé kapaliny na pájení, nepoužívám je často, ale mnohdy potřebuji něco připájet jako třebas bastlir40 a tak sáhnu po té správné a mám vyřešeno . V jeho případě bych určitě použil kapalinu na nerez a po zapájení důkladně opláchnul horkou vodou.
A když si chce vyrobit sondu sám, tak to je jeho věc s tím bych se netrápil.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: čt květen 23 2013, 12:12 Předmět:
Všem mockrát děkuji za cenné rady a pomoc. Problém vyřešený. Kyselina solná pomohla a krásně se na jehlu dalo pájet. _________________ Zdraví vás Mirek
