výměna baterie v ups
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Nevíte, prosím, jak je to s UPS FSP EP1000 (Line Interactive), zda je po výměně Aku třeba kalibrovat?
A druhý dotaz, lze při demontáži UPS převrátit nebo aspoň překlopit na bok (šrouby jsou zespoda), nebo je nutné rozebírat v pracovní poloze?
Nevím, jaké jsou v tom aku a zda hrozí nějaké vylití elektrolytu.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Sice som takuto UPS nevidel, ale predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Ahoj, mám tu UPS APC smart 1000, je to mrtvé, baterky jsou total KO, ale ani bez nich to nic nedělá, má se to bez nich nějak projevovat, nebo tam musejí být?
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Měl by tam bejt aspoň 12V aku, protože procesor se napájí z něj - UPS odpojit ze sítě a připoj nabitej aku, mělo by cvaknout relátko a probliknout LEDky. Další rady hledej pod slovem "UPS SMART".
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 7:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
Díky.
Tak jsem UPS rozebral a jsou v ní 2 aku zapojené do série.
Jde o typ:
LEOCH DJW 12-7.0 (12V 7Ah)
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15 V
Initial current: < 2.1 A
rozměry 65x94x151
snap-in konektory 6.3 mm
Jeden má naprázdno 13,1V, druhý 11,1V.
Poradíte, prosím, vhodnou kvalitní (a osvědčenou) náhradu?
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Jakékoliv olověné baterie, které tam strčíš vydrží sotva 5 let nezávisle na jejich kvalitě. Konečné řešení "na furt" je Lithium - LiFePo4, ale musí se upravit nabíjecí napět a nejsou "za pusu" tak, jako olovo.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Je to jeden z najbeznejsich typov baterii do UPS. Dal by som tam napr. CSB GP 1272 F2.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Díky. Zatím mám kandidáty to CSB, Long http://www.mader.cz/baterie-long-wp7212-12v-7ah-faston-250 (mámím datasheet) nebo to, co tam bylo http://shop.tntrade.cz/fortron-12v-7ah-baterie-pro-ups-fortron-fsp_d225864.html (to asi až naposled).
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 12:37    Předmět: Citovat
LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Souhlas. Jediné baterky, které se mi kdy v UPSce fest nafoukly, byly CSB (ve dvou UPSkách), a to cca po 2 letech.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 14:57    Předmět: Citovat
Hm, objednal jsem mezitím 2 ty Longy, tak uvidím, zda jsem prohloupil.
Je to do UPS, co mám přímo u ruky, tak to budu moct aspoň sledovat.
Mám tu ještě dvě UPS stejného typu, myslím, že na tom budou aku brzy podobně. Koupím do nich tedy případně něco jiného.
Edit: Tak aku jsem vyměnil a v UPS dobil. Připojený testovací PC s Athlonem 1GHz a LCD monitorem jel na aku hodinu, pak už UPS stále pískala a vypnul jsem ji.
Tak to vypadá, že to jede, i bez kalibrace. Jsem zvědav na tu životnost aku.
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Prosím o radu.
Je vhodné dát do UPS APC BK650EI originální RBC17 (původní měla pod APC štítkem CSB HR 1234W F2), nebo stejně dobře vyhoví AVACOM RBC17?
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Ani jednu, lebo pod tym oznacenim ti predaju cokolvek. Najlepsie je kupit si CSB HR 1234W F2. Alebo CSB GP 1272 F2, resp. YUASA NP 7-12L ak ti staci mensia kapacita.
BTW. Odporucam rozobrat UPS a vymenit elyt C26 (470uF/16V) pri poistkach.
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 13:38    Předmět: Citovat
Dík. A jakou funkci má ten elyt?
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Já zásadně asi 12 let používám jen Geláky Panasonic. Zkušenost mám s 9, 18 a 28 Ah. Používál jsem je v světlech a scooterech pro potápěče, takže si myslím, že s tím nějakou zkušenost mám. Všechny jedou v cyklickým režimu nabití - téměř úplné vybití, což je mnohem větší záhul než režim stand-by, kde jsou furt nabitý na doraz a jen občas se vybijí, většinou ne úplně. Dělal jsem si nějakou statistiku, tady je.
9Ah - po 3 letech, (cca 150-200 cyklů) mívají kolem 6Ah, pak jdou během 1 roku rychle do kytek, vzorek cca 20 ks, vybíjení proudem 1A
18Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 13 Ah, pak jdou dost rychle, 8 roků nepřežila žádná, vzorek 6 ks, vybíjení průměrně 20A
28Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 23 Ah. Vzorek 32 ks, vybíjení kolem 35A. Mám tady několik kusů po výměně kterým je 8-9 let a mají kolem 17-20Ah. Zatím jsem nenašel žádnou, co by vyloženě odešla. Zkoušený to je při 20 stupních a nabíjení bylo vždy procesorovkou na gelový olova, která nabíjí na konstantní napětí s proudovým omezením na 0,15C
Závěr je, že čím větší kapacita, tím baterka vydrží dýl.
Strana 3 z 5
