Transformátor
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:23    Předmět: Transformátor Citovat
Dobrý den,
našel jsem tohle trafo a mám s ním trošku problém, chtěl bych jej využít na elektronkový předzesilovač, ale nejsem si jistý primárním vinutím, které je údajně pod pinem 1 jak je uvedené na obrázku, proměřoval jsem to a hodnota odporu primárního vinutí je 0,5 ohmů ??? Prosím vás mohli by jste mi s tím pomoct děkuji Smile. Ještě jedna věc rozmotávat to trafko se mi nechce Very Happy
Trafo
 Soubor:  IMAG1025.jpg
 Velikost:  250.02 kB
 Staženo:  127 krát
Piny
 Soubor:  IMAG1022.jpg
 Velikost:  286.35 kB
 Staženo:  85 krát
''měření''
 Soubor:  IMAG1021.jpg
 Velikost:  285.24 kB
 Staženo:  94 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:37    Předmět: Citovat
0,5Ω na primáru je blbost. Buď měříš jiný vinutí, nebo ten primár může bejt ve zkratu.
Koukni z tý strany co jsou vyvedený dráty z kostry. Ty co budou nejblíž ke středu bych typnul na primár Wink
A rozebírat tohle trafo ani nezkoušej, bo ho z*k*u*r*v*í*š Laughing
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Tipnul bych primár 9=10 ale pak mi chybí IV 250V......
Nebo na 1=2 nebo 15=16 přivést 6V střídavejch a oměřit....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Kurrur
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Ve sklepě mám ještě jedno tohle trafo tak zkusím proměřit na něm údajný primár jaký má odpor. No právě ono je to buď a nebo Very Happy ...
Těch 9-10 si myslím, že je těch 250V
11-12-6 je 2x185V
a 13,14,15,16 je nejspíše těch 6,3V
ale tímhle si nejsem až tak jistý jelikož mi to nevychází ...
Ty římský čísla mě matou co tím autor myslel ...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Ak to vinutie na 250V pripojíš na sieť, nič nepokazíš. Kontroluj pri tom prúd naprázdno a to, či sa trafo nezahrieva. (naprázdno sa nemá zahrievať) Potom môžeš premerať napätia na ostatných vývodoch.
Kurrur
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý jestli to vinutí je opravdu na těch 250V a nerad bych to trafo poslal do křemíkového nebe.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 21:58    Předmět: Citovat
V trafu není křemík, křemíkové nebe nehrozí Smile Zapoj to přes 40W žárovku pro omezení proudu v případě chyby.
Michal
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Určitě doma najdeš obyčejné staré zvonkové trafo.Má výstupy 3/5/8 V.Připoj ho na nějakou z těch cívek a na ostatních vývodech měř napětí.Zjistíš poměry napětí na cívkách a pak budeš vědět která je která.Hlavně to bude s nižším napětím než ze sítě a budeš ušetřen úrazu el.proudem. Smile
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 6:00    Předmět: Citovat
@ Zaky
"Křemík je dále důležitý legující prvek v ocelích pro výrobu elektroplechu jako transformátorové a dynamové plechy"
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 7:03    Předmět: Citovat
Podľa mňa je primar na pin 3 - 4.
Skús cez žiarovku, ako bolo napísaná vyššie.
 Soubor:  123.jpg
 Velikost:  55.68 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 8:05    Předmět: Citovat
@ Davidus
když jsem to o křemíkovém nebi psal, přesně jsem čekal, kdo mi křemík v plechách připomene Smile
Michal
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Ahoj kluci. K tomu křemíku malá vzpomínka. Když jsem byl malý kluk tak tatík měl "koně" dělal kamarádům svářečky no a plechy si stříhal sám doma ve svěráku na nůžkách.Když jsem se ho ptal proč ty plechy tak divně šustí,odpověděl mi,že je vnich hodně křemíku. No a po letech když jsem to na učňáku vybalil na učitelku fyziky,že trafo plechy jsou s oceli obsahující křemík tak šla do kolen.Že prý kde sem to vzal? No to sem už Vám napsal,ale učitelku jsem nepřesvědčil. Laughing No myslil sem si své,protože co řekl táta to bylo pro mně svaté.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 17:05    Předmět: Citovat
Plechům se nic nestane. To spíš vinutí se odebere do měděného nebe Laughing
Kurrur
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Tak jsem našel malé Polské trafko alá Hadex. Na sekundáru by mělo dávat 12V ale naměřil jsem 17,28. První jsem jej připojil na piny 1-2 napětí kleslo na cca 3,9V, potom jsem to připojil na piny 16-15 napětí bylo cca 4,2V ... naostatních vinutích se dalo naměřit od 50V-200V Dále jsem to připojil na piny 3-4 napětí zůstalo 17,28 a na ostatních pinech jsem naměřil toto viz. obr. Wink Myslím, že toto vinutí je primární. Primární napětí je cca 12x menší než udávaných 220V. Na ostatních vinutích je napětí taky cca 12x menší než udává lístek na trafu. Tak doufám, že jsem nikde neudělal chybu Very Happy
Napětí
 Velikost:  295.63 kB
 Staženo:  46 krát
Kurrur
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Myslím že rozložení vinutí je takové:
1-2 = 6V
3-4 = primár
8-5 = 43,5V
8-7 = 83,5V
6-11/12 = 185V/185V
9-10 = 250V
13-14 = 6,3V
15-16= 6,3V
Myslíte, že to tak je ? Řekl bych že to asi jinak být nemůže ... alespoň doufám Very Happy. Díky moc za rady Smile
