Odlučovač oleje ke kompresoru
alikes
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:34    Předmět: Odlučovač oleje ke kompresoru Citovat
Zdravím,
našel jsem v garáži lednicový kompresor a potřeboval bych k němu vytvořit nějaký poměrně nenáročný odlučovač oleje, koupě tovarního jsem vyloučil neboť jeho cena je skoro jako nový čínský kompresor. Potřebuji to jen na občasné foukaní kol u auta nebo babetty a olej v pneu není moc rozumné řešení. Jak jste toto vyřešily Vy? Dík Aleš.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Kovovou nádobu třeba z trubky a zavařený dna a dovnitř nacpat třeba drátěnku.Vstup a výstup na protilehlých dnech trubky.To je asi nejjednodušší.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Sežeň si hrubý palivový filtr (se skleničkou), co se dává před podávací pumpu.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 7:02    Předmět: Citovat
nie som si istý či ten sklenený filter vydrží tlak z kompresoru od chladničky, to by som si preveril.
Inak sa prihováram za riešenie s tou trubkou, iba by som doplnil v spodnej časti malý vypúšťací guľový ventil. A medzi prívod a vývod z filtra by som dal nejakú prepážku, clonu, do ktorej by ten zaolejovaný vzduch narážal. Aspoň tak to mám vo svojom origo odolejovači.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 9:17    Předmět: Citovat
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 9:30    Předmět: Citovat
Trubka 40mm o délce 100mm nastojato, plechové dno a víko přiletované mosazí. Vstup vzduchu v horním víku trubkou cca 40mm hluboko do odlučovače , výstup vzduchu také v horním víčku těsně u "stropu", ve spodním víčku stařičký mosazný kohoutek spojený se sánim , tím vracím čas od času olej zpět do tělesa kompresoru. Na sání opĕt trubku naležato s vyvrtanými otvory po obvodu, sací trubička ve víku filtru, druhá strana filtru je otevřená, tudy je filtr vycpaný v mém případě petexem (podložka co se dávala pod lino ). Sestava funguje přes 30let.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Jenom ještě takovou minitechnickou:
Kompresor z ledničky umí dát i 25 bar, pokud máš všechno dobře utěsněný. Takže = vhodnou tlakovou nádobu + přetlakovej ventil. Platí v případě, že tam nějaká tlaková nádoba bude... Pokud to bude jenom na občas dofoukání gum, tak to nětreba.
Ale pokud budeš mít třeba foukací pistoli - myslím tu na pneumatiky, tak to nenechat jet "do tlaku" moc dlouho, aby ses pak nedivil...
Jodr
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Velký údiv může nastat, pokud zapomenete při foukání pneumatiky sledovat tlak Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 17:57    Předmět: Citovat
My s tím tlakujem pivní bečky, na olej kašlem, protože se usadí na hladině - ale našli se experti, co zapnuli kompresor a šli na oběd.
To samý chlaďák - půjčí si ho,přetlakují to a pak si stěžují, že to teče a hned na třech místech. Já se s nima už nehádám, prostě se omluvím, že je už starej a hotovo. Já ho mám totiž "nastavenej" tak, že nejde čurdit pivo, teče to jen přes pěnu a pivo se točí na třikrát a více. Pak máš pěnu jak šlehačku.
Ovšem dostal jsem u kámoše "poslední" pivo s olejem a nešlo to pít, to bylo jak gumoasfalt a ještě na mě koukali divně, že to reklamuju. Smile
