Zaslal: po květen 20 2013, 13:19 Předmět: Výtah - raspberry pi
Zdravím, chci si vyrobit takový maličký výtah na různé aplikace a chci se zeptat jestli by mi někdo neporadil nějaký krokový motorek, který by zvednul přibližně tak 5 kg (takže předpokládám, že s rezervou by mi 10N*cm-1 mělo bohatě stačit), ovládat ho hodlám skrze raspberry pi, ale hlavní problém je, že nevím jak zajistit, aby výtah držel i když vypnu proud (zpětná zarážka asi nepříhází v úvahu, kvuli pohybu dolů). Děkuji za Vaše nápady.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po květen 20 2013, 13:24 Předmět:
Použij šnek s malým stoupáním - např. tyč s M závitem a matkami. Jinak asi elektromagnetickou brzdu, která se proudem uvolní - např. zaskočí zuby do hřebenu nebo se obepne brzdící páska kolem nosné tyče.
Ano myslel jsem 0.1Nm, omlouvám při psaní jednotky mi nedošlo, že jde o přímou závislost a ne o nepřímou, ale 10Ncm je podle me taky dobře. Jinak nevíte prosím o nějaké aplikace té elektromagnetické brzdy, abych se na to mohl podívat, nemám na to moc fantazii. A ještě zdali by jste to řešily řetezem nebo lankem?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po květen 20 2013, 17:57 Předmět:
George5 napsal(a):
Ano myslel jsem 0.1Nm... ale 10Ncm je podle me taky dobře.
Hlavní výhrada samozřejmě směřovala k tomu cm^-1.
Ale ani 10 Ncm není úplně dobře.
Dobře je 0,1 Nm a 100 mNm.
Doporučuje se používat předpony, jejichž exponent je dělitelný třemi. Předpony deci, centi, hekto a deka se používají u historicky zaběhnutých jednotek (cl, dl, hl, cm, dm, Ωcm, hPa, dkg, ha), a u novějších či nově složených jednotek se nepoužívají. Takže 1 dNm, 1 Ndm, 10 cNm či 10 Ncm jsou sice zápisy logicky vytvořené, ale nikoli správné. (navíc u jednotky cm^-1 není zřejmé, zda by se jednalo o [cm]^-1 nebo o c[m^-1], což při rozdílu čtyř dekád je docela podstatné )
George5 napsal(a):
Bylo by dobré uvést, jak moc jde o přesnost zastavovací polohy a o bezpečnost, jaká bude zdvihací výška a jestli těch 5 kg je včetně klece/plošiny/háku a nosného lanka/řetězu, a jaká je požadovaná rychlost pohybu. Od toho se pak všechno odvíjí.
Přesnost zastavovací pozice není moc určující a bezpečnost také ne, celkově by se mělo jednat o výšku do 1.5m a 5kg je max hodnota. Systém co se používá ve výtazích normálních má pro me tu obtíž, že by musel obsahovat vodící pásy a ty bych nejradadeji vynechal. Predstavuji si to, jako pouze dve lanka a na tech tech zavesená zátěž.
Dal bych tam dvě závitové tyče (nekonečný závit) + matky a dole je spojil převodem (řetězem), ale všude jsem viděl max. 1metr dlouhé. Jinak kuličkové/trapézové šrouby, to je ale cenově jinde.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá květen 24 2013, 8:32 Předmět:
Před pár hodinami jsem ve Feroně v Praze viděl i 2m dlouhé závitové tyče
Ale upřímě, víte, kolik otáček to bude muset udělat, aby to projelo 1,5m? Nějak mi uniká k čemu je to dobré. Je to model pro demonstraci?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 24 2013, 18:03 Předmět:
Stále je jednodušší tam udělat lyžiny a k nim samosvorný systém, pohon přes lano jak u normálního výtahu a s protiváhou.. Jednoduché a spolehlivé. Chtěl bych vidět někoho čistit dokola ten závit když to nebude trapéz.
