FT232BL
neo2
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 23:18    Předmět: FT232BL Citovat
Ahoj,
mám problém s FT232BL. Při zapnutí celého mého zařízení (s připojeným USB kabelem k PC) je zařízení detekováno windowsem a je OK, komunikuje atd. Po odpojeni USB kabelu a znovu připojení do PC se zařízení již ukazuje jako neznáme a komunikace nefunguje. Vyřeší to zase až úplné odpojení zařízení od zdroje, pak to zase jede.
jedná se o PIC18F452 seriový výstup -> na FT232BL s eprom 93C66. Zapojeno dle datasheetu FT232BL. Schéma v příloze.
Dík za rady.
 Soubor:  screenshot.1.png
 Velikost:  7.05 kB
 Staženo:  133 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 6:08    Předmět: Citovat
Ako sa napája USB port?
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 8:56    Předmět: Citovat
asi jsi vůbec nepochopil schema . . .
1. všechny body "VCC" musíš spojit
2. zapojit propojku na J10-1 a J10-2 . . . (jumper)
potom budeš mít celé zařízení napájené z USB portu.
neo2
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 9:50    Předmět: Citovat
zařizeni neni potřeba napajet z USB, proto je jumper neosazen, je to vytvořeno na desce a zapojeno na VCC viz schema.
Každopádně neví teda někdo proč se mi to už znova neidentifikuje v PC když vytáhnu a zase zasunu USB kabel?
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 10:12    Předmět: Citovat
protože neproběhne přihlášení, to je jen po zapnutí nap. napětí !
zapoj zpátky ten jumper a napájej to z USB a vždy když to zastrčíš do PC udělá se přihlášení znovu !
. . . ale mohu se plést . . .
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Vlastní napájení na závadu není, protože během odpojení je obvod držen v resetu. Otázka je, jestli k tomu dojde, to se pozná na pinu RSTOUT.
Mohla by to být i nějaká závada při čtení EEPROM tím obvodem - nedetekuje jí nebo načte nesprávná data a vrací při USB enumeraci po resetu nějaké default ID.
Možno by pomohlo k R17 připojit kondenzátor,
pinem RSTOUT nějak řídit napájení té paměti,
nebo napájení EE připojit na USB, pokud není tedy použita, ale jestli není RST řízen tím MCU tak být použita jinak nemůže.
