našel jsem tohle trafo a mám s ním trošku problém, chtěl bych jej využít na elektronkový předzesilovač, ale nejsem si jistý primárním vinutím, které je údajně pod pinem 1 jak je uvedené na obrázku, proměřoval jsem to a hodnota odporu primárního vinutí je 0,5 ohmů ??? Prosím vás mohli by jste mi s tím pomoct děkuji . Ještě jedna věc rozmotávat to trafko se mi nechce
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt květen 23 2013, 20:37 Předmět:
0,5Ω na primáru je blbost. Buď měříš jiný vinutí, nebo ten primár může bejt ve zkratu.
Koukni z tý strany co jsou vyvedený dráty z kostry. Ty co budou nejblíž ke středu bych typnul na primár
A rozebírat tohle trafo ani nezkoušej, bo ho z*k*u*r*v*í*š
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: čt květen 23 2013, 20:41 Předmět:
Tipnul bych primár 9=10 ale pak mi chybí IV 250V......
Nebo na 1=2 nebo 15=16 přivést 6V střídavejch a oměřit.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: čt květen 23 2013, 21:02 Předmět:
Ak to vinutie na 250V pripojíš na sieť, nič nepokazíš. Kontroluj pri tom prúd naprázdno a to, či sa trafo nezahrieva. (naprázdno sa nemá zahrievať) Potom môžeš premerať napätia na ostatných vývodoch. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt květen 23 2013, 23:17 Předmět:
Určitě doma najdeš obyčejné staré zvonkové trafo.Má výstupy 3/5/8 V.Připoj ho na nějakou z těch cívek a na ostatních vývodech měř napětí.Zjistíš poměry napětí na cívkách a pak budeš vědět která je která.Hlavně to bude s nižším napětím než ze sítě a budeš ušetřen úrazu el.proudem. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá květen 24 2013, 9:20 Předmět:
Ahoj kluci. K tomu křemíku malá vzpomínka. Když jsem byl malý kluk tak tatík měl "koně" dělal kamarádům svářečky no a plechy si stříhal sám doma ve svěráku na nůžkách.Když jsem se ho ptal proč ty plechy tak divně šustí,odpověděl mi,že je vnich hodně křemíku. No a po letech když jsem to na učňáku vybalil na učitelku fyziky,že trafo plechy jsou s oceli obsahující křemík tak šla do kolen.Že prý kde sem to vzal? No to sem už Vám napsal,ale učitelku jsem nepřesvědčil. No myslil sem si své,protože co řekl táta to bylo pro mně svaté.
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 24 2013, 18:33 Předmět:
Tak jsem našel malé Polské trafko alá Hadex. Na sekundáru by mělo dávat 12V ale naměřil jsem 17,28. První jsem jej připojil na piny 1-2 napětí kleslo na cca 3,9V, potom jsem to připojil na piny 16-15 napětí bylo cca 4,2V ... naostatních vinutích se dalo naměřit od 50V-200V Dále jsem to připojil na piny 3-4 napětí zůstalo 17,28 a na ostatních pinech jsem naměřil toto viz. obr. Myslím, že toto vinutí je primární. Primární napětí je cca 12x menší než udávaných 220V. Na ostatních vinutích je napětí taky cca 12x menší než udává lístek na trafu. Tak doufám, že jsem nikde neudělal chybu
