Panasonic Viera TH-42PZ80E
trendy
Založen: May 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 20:47    Předmět: Panasonic Viera TH-42PZ80E Citovat
Zdravim chlapi potřebuji poradit s televizorem panasonic viera TH-42PZ80E když chci televizi zapnout tak tam akorát zacvakaj relátka na zdrojové desce ETX2MM702MF a nic víc se neděje a vůbec nevim co stím zkoušel jsem najít novou desku a nikde nic. Díky moc za radu. Razz
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Doporučuju použít desku z modřínu, ten vydrží nejvíc.
Pokud neuvedeš nějaký přesnější údaje, čeká Tě bohužel Koš.
trendy
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 21:17    Předmět: Citovat
Dík za odpo ale mě by bohatě stačilo poradit kde se dá koupit celá nová deska. Laughing
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Ako si dosiel nato ze je chyba v zdroji ? Zdroj ti kludne bude vypinat ochrana a chyba môze byt uplne niekde inde v tom TV. Ci chces dat 100€ za novy zdroj aby si zistil ze sa sprava rovnako ?
Najdi si servis a odnes to tam .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 8:01    Předmět: Citovat
A ledka na prednom panely nevyblikáva nič?
Pozdravuje Vás Martin
trendy
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 9:14    Předmět: Citovat
jo bliká ale já to podle toho nepoznám co je to za poruchu,zabliká 10krát pak je pauza a zase desetkrát
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Skús vymeniť kondíky v napájaní TEA1611T na doskách MC201 a MC301. Sú poddimenzované. Daj tam elektolyt alebo keramiky a prilep ich napr. tavnou pištoľou.
 Soubor:  panas.jpg
 Velikost:  36.97 kB
 Staženo:  361 krát
 Soubor:  mc.JPG
 Velikost:  36.01 kB
 Staženo:  306 krát
trendy
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 11:06    Předmět: Citovat
jj díky vyzkoušim
trendy
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Prosimtě Martine ještě mě řekni jak silný tam mám dát ten kondenzátor.
Díky Pavel
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 16:12    Předmět: Citovat
napr. 1uF/50V alebo 63V
trendy
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Ok díky moc. Idea
trendy
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Martine prosimtě jak poznám na tý desce kde je plus a kde je mínus já bych tam chtěl dát elektrolyt.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Proboha.. Proč se vrtáš ve věcech, kterým vůbec nerozumíš, ha? Doporučil bych si tohle důkladně přečíst - to abys tady potom nedělal překvapeného:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Dotazy typu "nejde mi televize, vypíná se a bliká LED, co s tím? Prosím co mám kde vyměnit, šroubovák mám, apod., končí většinou v koši, anebo jsou bez dalšího vysvětlení smazány.
Protože k takovým laickým dotazům tato sekce určena není a rozhodně nejsme internetová on-line TV opravna pro každého, kdo sem zabloudí pouze s očekáváním bezplatného servisu na počkání.
Tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni.
[color=darkred]
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne květen 26 2013, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
trendy
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:30    Předmět: Citovat
tak mě poraď né když si tak chytrej Sad
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Já takovým jako si ty neradím, z toho už jsem tady dávno vyrostl. A napiš k tomu něco, co se mi nebude líbit a končíme, ano?
