Tranzistorový NF generátor Tesla 12XG036
akryx
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 23:53    Předmět: Tranzistorový NF generátor Tesla 12XG036 Citovat
Dobry den,
dostal se mi tento stary kousek 12 XG 036 od Tesly do ruky a rad bych jej uvedl do provozu. Vypada, ze jede, jen od 12kHz do 20kHz sem tam vynecha a f se lisi od stupnice, smerem dolu.
Mohu poprosit, ma-li nejaka dobra duse popis s navodem a dokumentaci o oskenovani a poslani?
Budu vdecen
Diky
Michal
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 6:35    Předmět: Citovat
Schéma je přece normálně na netu: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky/strasnice/12XG025.ZIP
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 8:16    Předmět: Citovat
slušné fotky
http://geigy.rajce.idnes.cz/NF_sinus._generator_TESLA_12XG025_30Hz_az_20kHz/
postup nastavení:
1. knoflíky "ladění" a "rozladění" nastavit na nulu
2. knoflíkem "nulování" nastavíš "nulový zázněj", poznáš to podle rychlého spadnutí výchylky měřáku na nulu . . .
 Soubor:  12XG025_schema.jpg
 Velikost:  281.95 kB
 Staženo:  532 krát
 Soubor:  P1230615.jpg
 Velikost:  174.38 kB
 Staženo:  291 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Je ten spakovaný zedeho soubor funkční? Mě ty obrázky, po rozbalení RAR-em, nejdou spustit.
Dotaz zněl na přístroj 12 XG 036. Odkazujete však na 12 XG 025.
Edit: tak dnes už to po rozbalení funguje, včera se mi soubor nestahoval celý.
Naposledy upravil Otkundes dne ne květen 26 2013, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
akryx
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Dobry den,
Dekuji za odkazy a navody jak na generator.
Pokud jsem pochopil, rozdil mezi 025 a 036 je v podstate kosmeticky, tedy stupnice a potisk.
Diky
Michal
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 18:38    Předmět: Citovat
můžou tam být i jiné rozdíly, ale princip fungování je stejný . . .
http://www.radiomuseum.org/r/tesla_tranzistorovy_nf_generat.html?language_id=2
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Dobrý den,kdysi jsem 30 let pracoval v Tesle Strašnice, kde se tyto generátory vyráběly.12XG025 a 12XG036 se lišily stupnicí výstupního signálu,v Neperech a decibelech.Jinak jsou totožné.Jestli vzadu vedle síťové zasuvky je razítko OTK42, tak jsem ho vyrobil.V Bratislavě se nikdy nevyráběly.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 10:51    Předmět: Citovat
To mně připomíná jeden díl Futuramy...
(Nemusí mít platnou revizi.)
akryx
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Dobry den,
tak bohuzel razitko tam neni, ale vim jeste o jednom generatoru, zkusim se k nemu dopracovat a zjistit co a jak.
Jinak prikladam fografie.
Dekuji
 Soubor:  12XG036 front.jpg
 Velikost:  287.74 kB
 Staženo:  273 krát
 Soubor:  12XG036 bck.JPG
 Velikost:  266.96 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  12XG036 SN.jpg
 Velikost:  236.75 kB
 Staženo:  188 krát
Otkundes
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:21    Předmět: Citovat
ADUS46:
Také jsem se, po přečtení Vašeho příspěvku, do přístroje podíval. Mám verzi 036.
Zajímavé, žádné razítko OTK jsem nenašel. Pouze razítka TK135; ZK13; 7; a velké TR.ZK.
Je to ale uvnitř hezky udělané.
Nemáte od toho náhodou technickou dokumentaci (návod)?
To co je na internetu, je snad oskenováno z nějaké knížky (ale díky i za to).
akryx
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
postup nastavení:
Zopakoval jsem nastaveni, pripojil citac a perfektne slape. Mam radost. Jedina vymena zatim byl novy P1. Sehnal jsem original v Cercanech zde v http://www.pesimat.cz/
Dekuji
ADUS46
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Dobrý den,dokumentace ke generátoru je v knize Měřící přístroje,autor Václav Kochánek.Tu knížku jsem měl ale nemohu jí najít.Mám velmi pořádnou manželku a ta mi všechny staré krámy vyhazuje.Ještě se podívám na chalupě.Jinak ten generátor také vlastním a používám.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 19:36    Předmět: Citovat
ADUS46:
Aha, takže dokumentace k přístroji, co koluje po internetu, je patrně naskenována z této knížky. Myslel jsem, že stejně jako Tesla Brno, i ve Strašnicích jste dávali k přístrojům obdobné návody, možná i podrobnější, než nabízí sken z té knížky. Dík za informaci.
akryx
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:55    Předmět: Citovat
A mam tu slibeny 2. kousek generatoru. Jeste jsem ho neotevrel ani nezapl, ale bude potreba poresit nulovaci regulator. No a na zadni strane razitko vedle napajeni - viz obrazek.
 Soubor:  12xg036_bck_2nd.jpg
 Velikost:  182.21 kB
 Staženo:  235 krát
akryx
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Nu nevydrzel jsem a jal se zjistovat.
akryx napsal(a):
.. poresit nulovaci regulator ..
Tak ten je v poradku, jen dotazeni uchyceni. Nicmene zase bude treba vymenit P1 pro nastavovani urovne. Tedy malickost. Smile
