1-wire DS2438 Log-temp zapisování hodnot - problém
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 7:45    Předmět: 1-wire DS2438 Log-temp zapisování hodnot - problém Citovat
Dobrý den,
postavil jsem pomocí DS2438 ( http://www.czela.net/forum/showthread.php?threadid=2307&page=10 ) měření slunečního svitu, a měření vlhkosti, komunikace s PC probíhá bez problémů. Při použití programu Log-Temp se z čidla načítá teplota i napětí z převodníku, to je v pořádku, ale jakmile si přiřadím DS2438 například pro měření tlaku, tak se mi načte do grafu pouze první hodnota, a dále program píše chybu spojení se senzorem (současně ale probíhá bezproblémové načítání hodnot z teploměru).
Pokud si čidlo nadefinuji například pro měření napětí tak se vše vyčítá správně, vytváří se teplotní graf, v tomto režimu však nelze měřené napětí zapisovat do grafu( tedy alespon já jsem na to nijak nepřišel).
Má tedy někdo nějaké zkušenosti s tímto obvododem, nebo pořípadě používá nějaký jiný funkční program pro zapisování hodnot do grafu ?
