Transformátor
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 19:49    Předmět: Citovat
Já bych jako primár typoval 11/12!
Zapoj tam teď do série nějakou 40W žárovku a měř napětí.Mělo by to být O.K!
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 21:07    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
11/12 to určitě NEE !
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 21:42    Předmět: Citovat
11-12 to 100% nejsou Wink je to vinutí s vyvedeným středem tedy pin 6 oboje vinutí má okolo 650ohmů vástupní napětí je těch 2x 185V Wink
Kurrur
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Tak už jsem to zapojil do sítě. Primár je těch 3-4. Díky Vám všem za rady moc jste mi pomohli Smile. Chtěl bych si postavit elektronkový předzesilvoač s tímhle trafem, nemáte někdo nějaké osvědčené zapojení Smile ? Uvažoval jsem o tomhle :http://engel.ic.cz/tubes/ECC83_preamp.gif
Ale nějak u toho nechápu ta napětí UB +260V to mi došlo že je napájecí a ta další napětí jako jsou 250V,140V,160V ty jsou sraženy těmi odpory ?
lintik
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Kurrur napsal(a):
jo
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Kurrur napsal(a):
ano, ale . . .
jen pro upřesnění napájecí napětí se "nesráží" z 260 na 250V,
ale je to "úbytek napětí na odporu" R10(8k2) při odběru proudu elektronek 1,2mA.
podle mě tam ale bude větší proud a tím i větší úbytek.
odhaduji to asi tak na 1,7mA a pak bude za odporem asi 246V . . . .
Kurrur
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Aha Smile jo jo díky Smile Budu to muset přepočítat, UB budu mít kolem 285V
