zapojení detektoru pohybu pro osvětlení
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 19:39    Předmět: zapojení detektoru pohybu pro osvětlení Citovat
zdravím vás na chalupě si budu řešit tento detektor...ale chtěl bych ještě přidat zapojení o vypínač,abych si mohl světlo zapnout i sám bez detektoru..
koupil jsem starší pohybové čidlo..je k němu i vypínač/ přepínač
nevím jaké je to řazení...bohužel nemám to u sebe..
jak by to bylo prosím nejlepší zapojit?
napadlo mě když by to bylo řazení 6 ten přepínač,tak když bude vypínač v poloze vypnuto,ta,tak že by se přivedlo napájení na detektor,a když ho zapl tak se by se fáze přivedla na světlo...
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 19:55    Předmět: Citovat
a počítám s tím že při řazení 1 (klasickej jednopol.vypinac se to dá zapojit takto :
http://www.poradte.cz/picture/2010/338896.jpg
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Stejný požadavek manželky jsem uspokojil tak, že ke světlu vedou tři vodiče a u dveří mám dvojitý vypínač, kde jedna sekce napájí detektor pohybu a druhá přímo žárovku. Funguje to už 19 let a se stejnou žárovkou.
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Je to tak , osazuji dvojité vypínače .
555
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 20:46    Předmět: Citovat
to je taky jedno řešení a asi opravdu nejlepší Smile
555
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 20:54    Předmět: Citovat
ale jen taková skromná otázka.....s tím přepínačem 6 by to taky fungovalo ne? že vlastně při vypnuté poloze bude napájen detektor...a tím padem světlo si bude zapínat on sám...když tu 6tku zapnu...rozpojí se napájení detektoru a spojí přivod fáze se světlem ......
ale ty dva vypínače jsou dobrá věc.jak tu bylo zmíněno
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Pokud děláš novou instalačku počítej u východu radši s 6+6 vypínačem.K tomu odpovídající kabeláži. V krabicích už propojíš čidlo nebo vypínač.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Ten dvojitý vypínač je tam proto , že někdy potřebuješ , aby světlo nesvítilo i v noci . Soused taky nemusí všechno vidět . Very Happy
555
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 20:49    Předmět: Citovat
ano chápu Smile zatím je to vyřešený tím přepínačem 6tkou jak jsem psal výše :-)nastal pak problém jeden ne teda s tímto zapojením,ale s propojením světel...mám 4 světla v zemi,i kabely k nim v zemi....Světla jsou spojeny paralelně...po připojení hned na poprvé vyskočilo FIčko...šlo natáhnout potom zase a za 5 min vypadlo znovu....vše sem přeměřil....světla zkontroloval jsou třídy 1)....
pak jsem našel v obvodu odpor 10-15k ohmu na mezi fází a PE...
jeden kabel byl vadný....to je to když se někam dávají použité a po roce se něco zapojuje...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 6:18    Předmět: Citovat
Jó nakopnutej kabel, to je prevít, ten vám "rozbil" fíčko!
A buď rád, že to někomu nerozbilo držku. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Přesunuto
