Zaslal: so květen 25 2013, 19:39 Předmět: zapojení detektoru pohybu pro osvětlení
zdravím vás na chalupě si budu řešit tento detektor...ale chtěl bych ještě přidat zapojení o vypínač,abych si mohl světlo zapnout i sám bez detektoru..
koupil jsem starší pohybové čidlo..je k němu i vypínač/ přepínač
nevím jaké je to řazení...bohužel nemám to u sebe..
jak by to bylo prosím nejlepší zapojit?
napadlo mě když by to bylo řazení 6 ten přepínač,tak když bude vypínač v poloze vypnuto,ta,tak že by se přivedlo napájení na detektor,a když ho zapl tak se by se fáze přivedla na světlo... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so květen 25 2013, 20:24 Předmět:
Stejný požadavek manželky jsem uspokojil tak, že ke světlu vedou tři vodiče a u dveří mám dvojitý vypínač, kde jedna sekce napájí detektor pohybu a druhá přímo žárovku. Funguje to už 19 let a se stejnou žárovkou.
to je taky jedno řešení a asi opravdu nejlepší _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ale jen taková skromná otázka.....s tím přepínačem 6 by to taky fungovalo ne? že vlastně při vypnuté poloze bude napájen detektor...a tím padem světlo si bude zapínat on sám...když tu 6tku zapnu...rozpojí se napájení detektoru a spojí přivod fáze se světlem ......
ale ty dva vypínače jsou dobrá věc.jak tu bylo zmíněno _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
ano chápu zatím je to vyřešený tím přepínačem 6tkou jak jsem psal výše :-)nastal pak problém jeden ne teda s tímto zapojením,ale s propojením světel...mám 4 světla v zemi,i kabely k nim v zemi....Světla jsou spojeny paralelně...po připojení hned na poprvé vyskočilo FIčko...šlo natáhnout potom zase a za 5 min vypadlo znovu....vše sem přeměřil....světla zkontroloval jsou třídy 1)....
pak jsem našel v obvodu odpor 10-15k ohmu na mezi fází a PE...
jeden kabel byl vadný....to je to když se někam dávají použité a po roce se něco zapojuje... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 27 2013, 6:18 Předmět:
Jó nakopnutej kabel, to je prevít, ten vám "rozbil" fíčko!
A buď rád, že to někomu nerozbilo držku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:46 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
