pojistný odpor
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:08    Předmět: pojistný odpor Citovat
potřebuji 10ohm 0,25W, prohledal jsem všechny ešopy, nic.
Tak jsem tam lupnul normální.
Máte nějaké lepší řešení pro klid v duši? Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Čo rozumieš pod výrazom "normální"?
Ako "poistný" sa zvyčarne používa bežný odpor s grafitovou vrstvou - uhlíkový. Je možné použiť aj s kovovou vrstvou. Je ale potrebné, aby bol odpor dimenzovaný pomerne presne na zaťaženie, teda tak, aby pri prevádzke netopil, ale pri poruche v obvode "spoľahlivo" prehorel.
Ak tomu zodpovedá ten, čo si tam dal, je to v poriadku.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Poistkovy odpor je taky, ktory sa prerusi bez silnych dymovych efektov. Vacsinou byvaju sive.
Metalizovany odpor je schopny zhoriet uplne do cierna a pritom si zachovat hodnotu.
vestik
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
http://cz.farnell.com/vishay-bc-components/nfr25h0001009ja500/resistor-fusible-10r/dp/9474030 je toto tvůj vysněný rezistor?
Jj, to je on. Very Happy
Taky jsem na něj narazil, bohužel chtějí číslo karty, jinou platbu nepodporují.
Dal jsem tam ,25w uhlíkový.
Tak jestli jde jen o čoud, tak to je fuk, spíš jsem myslel, že ten pojistný se při limitní zátěži rychleji přeruší a nebude tam pět minut svítit na cestu k odchodu polovodičům v obvodu. Smile
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 22:09    Předmět: Citovat
Rothsware - český distributor, můžeš objednat tam
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 15:26    Předmět: Citovat
10 ohm pojistný odpor : http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100298&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C34%2C38%2C10%2C42%2C39%2C36&used_params=38%3A24608%3B
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
vestik
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:02    Předmět: Citovat
děkuju za tipy, ale tady bohužel nemaj čtvrtwaťáky,
Na Rosthware jsem se ještě nestihl zorientovat.
Díky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 14:14    Předmět: Citovat
vestik napsal(a):
Nehledáš Evil or Very Mad :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37280&highlight=pojistkov%FD
Čtvrtwaťáky se snad ani nedělají. I ten Farnell (z odkazu) nabízí NFR25H - tj. 500mW.
Nejmenší watáž asi bude (od Vishaye) NFR25 - tj. 0,33W Wink
http://www.gme.cz/metalizovane-rezistory-do-0-5-w/mrr-10r-fus-p119-384/
http://www.tsnova.cz/p51288-odpor-pojistkovy-0-5w-10r-tr232p/?currency=2
EDIT:
Tak dělají se i 0,25W (pokud na něm trváš) - Royalohm: FRN-25 Surprised
A koupit ho můžeš třeba u RS Componets, nebo Mouser Electronics Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
vestik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Díky. Hledal jsem. Smile
Tak s tím pojistným odporem jsem měl pravdu. Nebude 5 minut svítit. Cool
Už jsem si deset Smile kousků objednal u ROT-ha, mám je tam už připravené. Smile
http://uk.farnell.com/te-connectivity-neohm/frn25j10r/resistor-fusible-10r-5-0-25w/dp/1898492
Díky, moc mi to tu pomohlo.
A už se mi rýsuje další problem, to pak jiném vlákně. Smile
