BRANDT WTC1233K-XE/E - chyba "nedovřená dvířka"
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 19:04    Předmět: BRANDT WTC1233K-XE/E - chyba "nedovřená dvířka" Citovat
Zdravím vás pánové, opravuji babičce tuhle pračku BRANDT WTC1233K-XE/E. Nemám k ní bohužel schéma. Přestala prát a rozblikaly se po startu 3 LEDky na programátoru signalizující pootevřená dvířka. Zajásal sem naplano, že to bude pokažený dveřní spínač-bezpečnostní pojistka. Bohužel marně. Pojistka po zapnutí normálně sepne a na spínací kontakt poslušně přivede fázi. do programátoru, to jsem změřil. Po cca 1min. po signalizaci chyby zase bezpečnostní pojistka fázi odepne. To je tedy asi v pořádku. Vytáhl sem celý programátor, proměřil všecky tranzistory, diody a triaky (tyristory). Více nezměřím, protože nemám servisní manuál a ani se mi ho nepodařilo vygooglit. Uměl byste mi prosím někdo poradit, resp. poslat odkaz na servisní manuál, abych zjistil co všecko je na obvod dveřního spínače pověšené?
Pračku se jinak nevyplatí dávat do opravy, protože má nahnilé plechy. Pokud se mi to nepovede opravit, půjde do sběru. Chtěl sem babičce ušetřit peníze.
Děkuji za odpověď.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 6:58    Předmět: Citovat
Čerpadlo si meral?Ohrievacie teleso treba zmerať izolačný stav MEGMETOM 500V proti kostre.Potom si myslím,že je chyba v SW.
Pozdravujem Vás, Miro.
