Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so květen 25 2013, 20:02 Předmět: DUAL gramo, jakou má přenosku?
zdravím,
švagr zdědil šelak gramodesky a a staré gramo. Bohužel je bez přenosky (hadí hlava přepínací) což už neseženu.
Narazil jsem na aukru na třírychlostní gramofon DUAL, který má rychlost 78.
Zajímalo by mě jestli to přehrává na jednu přenosku s jedním hrotem desky LP i šelak anebo se předpokládá výměna za přenosku jinou ? Půjdou na tom ty šelakové desky vůbec přehrát ?
děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32356 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 25 2013, 23:10 Předmět:
Gramce co umožňovaly přehrávat jak šelakové "standartní" desky s rychlostí 78rpm, tak desky s "mikrodrážkou" = 45 2/3 a 33 1/3 rpm (některé i 16rpm) měly v drtivé většině překlápěcí přenosku s dvěma různými hroty na stejné chvějce - právě proto, aby se přenoska nemusela měnit, ale aby ji stačilo jen (po)otočit. Důvodem je šířka drážky a její hloubka, která je u standartní drážky přibližně 4x - 5x větší než u modernější mikrodrážky. Hrot určený pro přehrávání starších záznamů proto nedokáže sledovat moderní drážku a vyskakuje z ní, navíc ji při relativně vysokém přítlaku "ohobluje" a tím i nezvratně poškodí. Naopak hrot pro mikrodrážku při pokusu opřehrátí standartní desky do drážky "zapadne jak Němec do krytu" doslova až na dno a nekopíruje proto správně linii boků, v jejichž zvlnění je právě zaznamenaná akustická informace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 26 2013, 7:36 Předmět:
protože vím že desky šelakové vyžadují jinou jehlu tak se ptám jestli někdo neví jak je to u tohoto gramce řešeno. Z fotky nejsem schopen poznat systém přenosky. Prodejci jsem zaslal dotaz, zatím se neozval.
Zaslal: ne květen 26 2013, 9:50 Předmět:
díky za odkazy, na AME jsem registrován už dlouho, vše co napsal HILL je pro mě bible.
Já ale sháním informaci konkrétně k tomu gramci v odkazu na Aukru. Když to zkrátím : jde mi o informaci jestli umí přehrát šelak a za jakých podmínek.
děkuji
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12172 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 26 2013, 10:28 Předmět:
servisní manuál je na elektrotanya 3,7MB
a uživatelský manuál je tady 8,5MB
z těchto manuálů je zřejmé, že je tam magnetodynamická vložka a na přehrátí desek se širokou drážkou budeš muset vyměnit hrot !
přehazování (přepínání) dvou hrotů tento stroj nemá.
Zaslal: ne květen 26 2013, 11:51 Předmět:
díky moc, servisní manuál se mi stáhnout nepovedlo ale uživatelský mám.
(moje hledání končilo vždy fiaskem, buď to chtělo dolary anebo registraci, jak to lidi děláte že najdete to pravé )
Vypadá to že přenoska bude jiná u toho 1216 ale není pochyb že na široku drážku konstruktéři nemysleli
Pro mě to znamená že švagrovi tento gramec doporučovat nebudu a budu to muset řešit jinak, ještě nevím jak (?)
Zaslal: ne květen 26 2013, 12:48 Předmět:
marshal napsal(a):
jestli ten zelený je určen pro širokou drážku anebo pouze pro 78 ot vinyl. Dá se to nějak vydedukovat ?
dá,
na 78rpm se "vinyl" nedělal.
A zelená barva držáku hrotu taky sedí.
Hrot pro širokou drážku (safír) co mám doma, je taky zelený.
podle mě by mělo stačit mít dva hroty na výměnu a podle desek je měnit.
